Je souhaite démonter un obturateur Compound défectueux (diamètre filet optique 82mm) pour le remplacer par le même modèle qui semble bien fonctionner sur une autre planchette, mais de dimension différente.
Je ne parviens à démonter ni l'un ni l'autre ? Faut-il un ou des outils particuliers ?
Au dos, il a une bague de grande dimension, comportant 5 trous et une plus petite à l'intérieur avec deux creux de démontage.
L'ensemble de l'obturateur et les bagues ne bougent pas, alors qu'il y a pourtant du jeu, car l'obturateur tourne sur la plaquette…
Quelqu'un a-t-il l'expérience dans le montage/démontage de ce type d'obturateur ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Obturateur Compound / démontage
Re: Obturateur Compound / démontage
Merci de passer par là https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18 c'est l'entré du site
Pour le compound 5, généralement les bagues s'enlèvent avec un outil nommé en anglais spanner
Sur mon compound comme j'ai usiné la bague je sais comment c'est monté
Un petit lien sur le Compound https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?p=340119
