Double pose sur rolleiflex
itisnotbecauseyouare
Message par itisnotbecauseyouare »
Salut a tous !
Comme annoncé dans le titre, j ai un problème de double pose avec mon flex. Alors voilà, j ai voulu faire un film en double pose, voici comment j ai procédé :
Un première série de 12 photos sur pied, le même objet, le même angle, mais comme j ai photographié une télé ...
J ai ensuite retiré le film de l appareil je l ai rembobiné a l envers avant de le réintroduire dans l appareil.
Deuxième série, toujours sur pied, le même angle, cette fois ci une image identique ... En utilisant un rolleinar.
J avais bien pris soin d effectuer un repérage sur la grille de mon dépoli. Ça devait coller.
Résultat des course : les deux image des deux prises de vue ne sont pas surperposees comme je le voudrais. J ai un bon centimètre de décalage entre les deux. Plus inquiétant, le décompte de film figurant sur le film ne m indique pas 12 mais 19 poses ... Alors j ai hésité un moment avec u problème de parallaxe, mais je me dis plutôt que soit mon rembobinage sauvage ou le palpeur du rollei sont la cause de l échec. Des avis ou retour d expérience éventuel en rembobinage de 120 ?
Merci et bon week end, jc
PhilB
Re: Double pose sur rolleiflex
Message par PhilB »
Je serais tenté de dire pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué....
Il y a normalement sur tous les Rolleiflex récents un bouton sous le levier d'armement qui débraye l'avancement du film et permet donc les double -expositions.
Donc à moins que le tien soit très vieux ou que ce bouton ne soit pas en état de marche inutile de pratiquer comme tu le fais car tu auras toujours un décalage,amha.
Il est présent et marche très bien, le débrayage. Si j ai fait sans, c est uniquement que je voulais douze poses quasi identique sur la première série ( mis à part l image de la télé), et douze poses tout a fait idetntiques sur la seconde série. Ça aurait été trop contraignant d avoir à repositionner le pied à chaque pose tout en restant nickel en composition. Mais apparemment le rembobinage ne semble pas adapté pour une superposition exacte en hauteur selon tes dires ?
