Le vignettage sous l'agrandisseur
Mon projet récré avance bien, j'ai déjà une bonne dizaine de portraits sur plan film bien dense et pêchus comme je les aime.
Je suis allé en scanenr un à la boutique histoire de me rassurer sur la mise au point et le reste des aspects technique de cette série et vu que j'ai fait poser les enfants d'une façon très classique, je me suis amuser à tester le vignettage sous toshop.
Je trouve que ça rend très bien, dans le ton de cette série que je désire tirer ce weekend et exposer dans les couloirs de l'école, mais maintenant je voudrais réussir à le faire pour de vrai dans le monde physique c'est à dire sous l'agrandisseur.
Les tireurs que j'ai rencontré m'ont appris que les objectifs d'agrandisseur ont toujours tendance à vignetter et qu'en fin de tirage il faut rajouter quelques secondes sur les bords surtout lorsque l'on tire à F8 et en dessous. Depuis je le fais toujours même quand je ferme beaucoup pour avoir des temps de pose plus longs.
ça c'est pour éviter le vignettage mais comment faire pour le créer ?
Réduire la densité sur les bords avec un carton évidé avec un ovale en son centre ?
Si vous avez des conseils ou des pistes je suis preneur, je crois que je vais m'éclater au labo, les plans films sont vraiment prometteurs. :D
Merci d'avance
Re: Le vignettage sous l'agrandisseur
ca peut etre une piste mais ca sera tres regulier a moins que ton ovale/cercle ne soit pas tres geometrique
me concernant je prefere ouvrir a fond, utiliser un grade eleve et le faire a la main
Oui c'est sûr mais d'un autre coté si je fais des mouvements de haut en bas en restant proche de l'objectif, le contour devrait être diffus , non ?
Faire à la main que veux-tu dire par là ?
Masquer progressivement ?
oui a la main, comme un masquage mais tu insistes bien sur les coins en bougeant un peu ta main
http://www.flickr.com/photos/vincentpru ... 4565739497
Copyright : Vincent Pruchon
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Fuji, si tu veux fermer l'image par un vignettage, il te faut exposer plus les coins et bords! donc ton masque est un ovale opaque!
Le vignettage c'est ajouter de la densité sur les bords ? :shock:
Je pensais que c'était l'inverse... :oops:
Peut-être qu'il existe deux genres de vignettages ? :roll:
Si tu veux assombrir les coins, il faut rajouter du temps dans les angles. Je trouve que le maquillage en plusieurs fois est plus facile. D'abord l'exposition globale ensuite les angles du haut et ensuite ceux du bas, mais l'ordre n'a aucune importance.
Edit: Laurent j'ai pris le terme de maquillage, c'est H.Gaud qui a expliqué la différence entre masquage et maquillage. Quand on veut retenir ou faire monter des zones, on maquille, le masquage c'est quand on pose un masque sur un négatif, comme dans le cas des masques flou.
sous toshop j'ai fait l'inverse en enlevant de la densité sur les bords en faisant un léger flou gaussien sur un calque, ça donne ça : (désolé pour avoir défiguré ce pauvre gamin mais droit à l'image oblige)
C'est pas très discret mais bon c'était juste pour visualiser ce que ça apporterai à la photo.
Ce que je cherche c'est peut-être ce masque flou dont tu parles ?
gigibertcha
Heu...chez moi, en bourgogne, un objectif qui "vignette" assombrit les angles...
gigibertcha
Mais tu peux faire comme tu le souhaite, tu peux décaler la map pour les bords (en masquant le visage)puis exposer le visage net(en masquant les bords)
Bonjour le raccord...
Cette image n'est pas un produit fini, c'est juste une expérimentation, les contours sont bien trop visibles nous sommes d'accord ! :mrgreen:
Bon, je vais donc ajouter sur les coins pour assombrir et non éclaircir.
J'imagine bien faire un cache ovale en papier noir pour compléter le coté rétro... :roll:
gigibertcha
Avec toshop tu peux visualiser facilement ce que donnent les deux versions.
Plus clair:
Plus sombre:
Fait en deux coups de cuiller à pots (ça se dit, par chez toi?
Merci Gigi ! :sante:
Du coup je visualise mieux.
Si augmenter la densité sur les bords c'est vignetter alors en enlever c'est quoi ? :roll:
Entre les bords sombres et les bords éclaircis quelle différence sur le plan de la lecture de l'image ? peut-on dire que les bords foncés comme un cadre noir enferment l'image alors que les bords clairs l'ouvrent ?
En même temps vu la crève que je me paye je ne suis pas sûr de pouvoir tirer demain. Vivement les vacances dans 9 jours pour moi. 8)
gigibertcha
Enlever de la densité, c'est compenser le vignettage du à l'optique de PDV. Du moins AMHA.
Et tout ce que je vois, lis sur "fermer l'image" correspond à un assombrissement.
Je pratique beaucoup ça en portrait.
Bon rétablissement!
Le Monsieur Beaumont
Dans tout les cas une optique qui vignette va ôter de la densité sur les bord,
C'est juste que pour un positif tiré d'un nega vignetté , le négatif étant peu dense sur les bords l'image final sera assombri sur les bords.
Mais pour un objo d'agrandisseur qui vignette la densité devrait etre plus faible sur les bords.
Du coup objo de boitier qui vignette -> assombrissement des bords
Objo d'agrandisseur qui vignette -> éclaircissement des bords.
Oui je suis d'accord avec Malouk :lol:
Je me suis amusé quelques fois, pour faire du vignetage "à la Curtis" (c'est à dire assombrir les bords) à procéder de la manière suivante:
Prendre une vitre bien propre.
Poser un téléphone de marque "Pomme" (pour les proportions mais d'autres marques c'est bien) éteint (vaut mieux) et posé sur la vitre.
Après l'expo normale sous l'agrandisseur, en rajouter une couche sur les bords en tenant la vitre sous l'agrandisseur, le téléphone "bouche" les 3/4 de l'image. Je fais des petits mouvements de haut en bas pour la progressivité ... tout ca pendant "un certain temps" et l'image est "vignettée" :lol:
Essayez c'est facile à faire et effectivement ca "ferme" bien l'image !!! utile dans certains cas :lol:
Tiens faut que je dépose cette nouvelle appli pour machinphone, moi :-**
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Ca existe le machinphone carré ? :hello:
Rémy_91 a écrit :Ca existe le machinphone carré ? :hello:
Avec une grosse cisaille ça doit se faire. :mrgreen:
C'est pour plus tard et ce sera une révolution !!! :wink:
C'est bien la première fois que je découvre que ces sales produits à la pomme peuvent avoir une utilité... :twisted:
Fuji applophobe.
Désolé si je suis irritable, je suis collé au lit avec des frissons et une toux bronchitique. :oops:
