minolta xg1 : fonction auto
ptitboy35
Message par ptitboy35 »
bonsoir !
samedi dernier un ami de la famille ma offert un super minolta xg1 , c'est déjà bien mieux que mon zenit 11 .
il possède une fonction "auto " pour calculer la vitesse , mais ça reste ouvert ... 1 clac mais pas de clac clac !! obliger de mettre off pour le remettre a zéro , et ca merde que si je sélectionne 100 iso au delà de 400 iso ça marche niquel , c'est peut être trop sombre et pas assez sensible pour la fonction auto ?
merci d'avance pour vos avis et vos réponses
Montsouris
Re: minolta xg1 : fonction auto
Message par Montsouris »
Quelle vitesse est-il indiquée dans le viseur lorsque le boitier se bloque?
apx25
Message par apx25 »
Tu peux regarder comment évolue les diodes d'affichage dans le viseur quand tu déplace la visée d'une zone claire vers une zone sombre. Tu auras ainsi une idée du fonctionnement de la cellule.
Autres points :
- faire les tests avec une pile neuve (une lithium 3V, ou deux 1,5V oxyde d'argent)
- ne pas oublier d'enlever le bouchon d'objectif. Je me suis fait avoir plusieurs fois en vérifiant un boîtier :oops: :oops: :oops:
janot
Message par janot »
Le rotacteur de vitesses est bien sur "A" ?
ptitboy35
j'ai refait des essai cette après midi mais cette fois si avec une pellicule de 400 iso sur "A" et la ca marchais nickel ...
naej
Message par naej »
ptitboy, il est normal que l'appareil s'ouvre d'un "clac" si la lumière est trop faible, ou si sa lecture de luminosité est au plus bas (donc, en dessous de 1 sec). Le truc est, justement, de l'éteindre pour éviter une surexposition qui pourrait éventuellement baver les la pose précédente et/ou suivante.
Et comme tu l'as dit, tu as refais un essais en après-midi où la lumière était certainement plus abondante, donc suffisante pour une lecture en deçà du 1 seconde (genre 1/15 ou mieux par exemple).
Bonne journée!!!
Jean-François
Edit: Un petit conseil. Ce fil est généralement dédié à la technique photo (composition ou problème dû à une luminosité présente ou absente dans un lieu où on veut prendre une photo). Si tu veux des réponses concernant des problème sur l'appareil photographique, la rubrique "Dépannage, entretien, réparation et outillage photographique" est plus approprié.
