vitoret LR
- retina
vitoret LR
Bonjour à tous
Bon je n'ai pas encore fini la pelloche test, mais je pense que le télémètre est dans les choux. Je m'explique, je fait ma mise au point sur un objet, je vérifie la distance sur la bague, tourne un peut celle-ci, puis fait de nouveau la mise au point sur le même objet. Et là, j’obtiens une distance qui n'est plus du tout la même et a vue d’œil qui est totalement fausse.
Du coup j'ai démonter le capot et j'ai repéré les vise de réglage du télémètre. Mais avant de le régler, j’aurai aimer savoir d'où vient le "glissement " de la mise au point.
Quelqu'un à déjà eu ce problème sur un vitoret?
Une autre petit question, mais la je n’espère pas trop. C'est pour la cellule au sélénium, savez-vous ou on peut trouver des plaquette pour remplacer celle d'origine qui ne donne plus aucun signe de vie ?
domino48
Re: vitoret LR
Je n'ai pas la réponse, mais je peux juste dire qu'après avoir réglé plusieurs "Vitoret" et "Vito" (5 ou 6?), j'ai réussi sur presque tous les appareils... et n'ai pas compris pourquoi, là où j'ai échoué, une fois! Mais ce n'est pas récent...
En tout cas, je pense qu'il faut agir très prudemment et noter ce qu'on vient de faire à chaque geste (par ex dans quel sens on a tourné la vis), ce que je n'ai pas toujours fait...
Je ne parle que de mémoire, et je ne me souviens plus très bien, mais j'ai parfois dû intervenir sur d'autres éléments que la vis. Une fois démonté, bien regarder comment tout cela fonctionne!
- retina
Re: vitoret LR
Je te remercie pour ton partage d'experience Domino
, donc je vais essayer de faire mon reglage en esperent en finir avec le "glissement " .
- daouar
Re: vitoret LR
Attention, sur certains Vito / Vitoret, le bloc télémétrique est en une sorte de plastique/bakélite très dur et très fragile ! J'en ai fait les frais
- retina
Re: vitoret LR
Merci pour l'info daouar, mais sur mon vitoret il est bien en métal. Pfiou, un souci de moins
Bon, j'ai terminé la pellicule cette après midi en hyperfocal. Comme ça je suis un peut près sure qu'il y en à quelques une de nettes.
- retina
Re: vitoret LR
Bon j'ai fait la manip, ça à l'air d'être bon !! du moins je l’espère. Je me suis aidé d'un télémètre électronique pour calculer la distance de mise au point.
A 1 mètre il y avait un écart de 10 cm et quasi 1 mètre d’écart à 3 mètres
La où j'ai été étonné, c'est pour les vis de réglage. Pour le réglage verticale c'est une vise plate normal, et pour le réglage horizontal c'est une vis avec un embout carré.
des p'tites photo du coucou pendant la manip
domino48
Re: vitoret LR
Félicitations!
- retina
Re: vitoret LR
merci, mais je pense qu'il ne faut pas crié victoire trop tôt. Une pelloche de test, après je verrai si c'est bon ou s'il faut affiné les réglages.
- retina
Re: vitoret LR
Bon un p'tit up,
Alors le réglage du télémètre n'est pas du tout bon. Alors ont prend les même et on recommence.
Pour la cellule, je voulait récupérer la plaquette de sélénium du vitoret D mais après mesure et vérification, c'est en faite le potentiomètre qui est mort.
et ce n'est pas le meme sur le D et le LR .
Comme ont dit "quand ça veut pas , ça veut pas " en plus pas de bol, j'ai cassé le câble qui couple la cellule à l'objectif. Je pense que le LR n'aura plus de cellule couplé, à moins que l'un d'entre vous sait par quoi le le remplacer
domino48
Re: vitoret LR
Pour le potentiomètre, cela dépasse ma bien faible compétence. A part trouver un appareil mort... d'autre chose...
Par contre, pour les soudures (cable cassé) j'utilise maintenant en photo des résines chargées de métal: cela évite d'avoir à chauffer, c'est simple... j'ai réparé des cellules comme cela. Par ex elecolit 342, ou Wire Glue (voir moteur de recherche). Une épissure, une goutte de colle chargée, un peu de scotch pour isoler si nécessaire (ou de la colle)...
Re: vitoret LR
domino48,
Tu veux dire qu'avec ces colles le courant passe bien, même lorsqu'il s'agit de courants très faibles ?
Si oui, c'est très bon à savoir.
Merci.
Merci.
domino48
Re: vitoret LR
Oui, j'ai réparé des cellules selenium... le courant doit être faible!Toulin a écrit :domino48,
Merci.
Re: vitoret LR
Merci,
Oui le courant est très faible quelques milli ampères.
J'ai cherché sur gogol, la Wire Glue est vendue chez Conrad Electronique
- retina
Re: vitoret LR
Merci pour l'info sur la colle, ça peut toujours être utile. Je crois que je vais devoir me trouver une épave alors. Ce n'est pas l'absence cellule qui me gène le plus, j'en ai une à main, mais c'était pour le confort d'en avoir une embarquée et couplée.
Par contre pour la mesure de distance pour régler le télémètre, vous prenez quoi comme point de référence sur l'appareil ?
- retina
Re: vitoret LR
lecture trop rapide et hop!!
J'avais mal compris domino, en faite le câble qui relie la cellule à l'objectif, n'est pas un câble électrique. C'est un câble très fin et plat un peut comme du fil dentaire, mais en cuivre. Il n'y a aucun courant qui passe, c'est un system de poulie qui fait bouger l'aiguille.
