Reparer un Canon AE-1
arya444
Message par arya444 »
Bonjour a tous, je viens de me faire offrir un canon AE1 qui a vécu pas mal d'histoire.. or le levier noir (pour charger et passer a la photo suivante, si c'est bien comme ca que l'ont dit) est coincé! je ne peux pas le tourner
j'ai essayé de le demonter, par le bas aucun soucis ( je pense mm l'avoir mal remonté.. a voir)
mais je pense que le probleme vient d'en haut; j'ai essayé de demonter le haut de l'appareil.. et la gros soucis !
je n'arrive pas du tout a enlever le selecteur de vitesse
j'ai dévissé le pseudo-vis avec les deux trou et enlever le levier, et la il reste encore un element avec deux trous au milieu du selecteur de vitesse..
j'ai lu sur internet j'ai mm vu des croquis, apparement il faut detendre le truc et passer en assa 3200 pose B..
mais apres ca je suis completement largué :(
j'aimerais vraiment remettre cet appareil en l'état.. vu tout le mal que je lui ai déja causé en essayant de l'ouvrir !
merci à tous
Re: Reparer un Canon AE-1
bonjour, une petite coutume bien sympatique est de se presenter sur le fil hadhoc
pour ton appareil, tu sais les argentiques sont du matériel de précision qui ne supporte pas l'a peu prés :D donc un démontage par une personne non habituée a ce genre de pratique finis toujours à la caisse à épaves
às tu pensé a d'abord changer la pile de cet AE1 ?
arya444
D'accord je vais me présenter de ce pas;)
je me suis rendu compte de ca un peu trop tard :D
non je n'avais pas de pile sous la main, mais ce genre d'appareil fonctionne quand mm sans pile? je veux dire je peux recharger mm si aucune pile n'es presente non?
joelc
Message par joelc »
S'il est armé (prêt à déclencher) et que la pile est HS, l'AE-1 ne déclenchera pas et son levier d'armement restera bloqué.
apx25
Message par apx25 »
Bien souvent sur ce type d'appareil, on ne peut pas déclencher l'obturateur sans piles. On peut armer une fois, et après tout semble bloqué ; mais ce n'est pas l'armement, c'est le déclenchement qui est défaillant. Beaucoup de ces boîtiers possèdent une vitesse mécanique, en général la synchro flash, gravée en rouge sur le barillet. Pour le Canon AE-1, voir si cette possibilité existe pour libérer l'obturateur.
Je ne peux que confirmer ce qu'à dit mon camarade : attention avant de se lancer dans le démontage des appareils photos. Ce sont des mécanismes complexes qui associent bien souvent micro-mécanique et électronique. Quelques connaissances techniques de base sont indispensables et il faut beaucoup de rigueur : se procurer et étudier les manuels d'entretien/réparation avant de commencer, de faire des schémas en cours de démontage, prendre des photos des différentes étapes, stocker les pièces démontées dans des petits bacs avec des indications d'identifications...
Dans des mains maladroites, beaucoup d'appareils finissent comme presse-papier ou comme source de pièces de rechanges.
Ceci dit, il ne faut pas dramatiser ; on tombe encore assez souvent sur des pannes mineures assez faciles à corriger. Sans être un spécialiste, un photographe méticuleux peut s'en sortir. Bon courage pour ton Canon !
Modifié en dernier par apx25 le dimanche 03 mars 2013 12:05, modifié 1 fois.
arya444
La syncro flash était a 1/60e si je me rappelle bien... aie ca voudrait dire que je l'ai tué pour rien ? :( son propriétaire m'a dit qu'il était défectueux de toute maniere... :D je ne l'aurais que retué alors
je n'ai pas l'appareil sous la main la, je le retesterais ce soir, mais je me rappelle qu'en essayant de le charger de force j'avais réussi a la charger une seule fois et depuis il était comme avant ..bloqué
est ce que les piles de ce type peuvent se trouver dans le commerce ? ou du moins une pile equivalente ?
merci a tous pour votre aide précieuse
C'est une type 544 à 6V encore en usage de nos jours.
Et en effet: sans pile, pas de déclenchement et impression de blocage.
on ne force jamais sur un appareil photo argentique , au mieux on casse tout au pire plus rien ne marche !
F-1 for ever
Message par F-1 for ever »
L'AE-1 ne fonctionne absolument pas sans une pile, même sur la vitesse de synchro flash, donc effectivement avant de tout démonter, la première chose est de lui mettre une pile neuve!
aryapix
Message par aryapix »
Bonsoir à tous, alors j'ai vu que trois piles LR4 sont équivalentes a la pile du AE-1
du coup je les ai mises, l'affichage sur le coté est ok, il me dit l'ouverture etc
mais toujours impossible de recharger :(
j'ai réussi a déclencher une fois, mais impossible de recharger :(
tu as dit " mais je me rappelle qu'en essayant de le charger de force j'avais réussi a la charger une seule fois et depuis il était comme avant ..bloqué"
j'ai répondu "on ne force jamais sur un appareil photo argentique , au mieux on casse tout au pire plus rien ne marche !"
arya444
bonsoir bruno_l, oui j'ai compris ;) il était déja bloqué avant que je ne le démonte, du coup je ne pense pas l'avoir plus abimé que ce qu'il n'était déja :D
j'aimerais maintenant pouvoir démonter le haut de l'appareil si qqun sait comment faire ..?
je n'ai absolument pas réussi a retirer le levier pour recharger
F-1 for ever
Il faudrait déjà employer les bons termes, sinon tu vas avoir du mal à te faire comprendre! :wink:
Ce que tu décris s'appelle le levier d'armement. Et par le haut tu n'arriveras à pas grand chose, si tu ne sais pas ce que tu cherches. Déjà il faut savoir si le boitier est alimenté correctement, pour cela il faut impérativement monter une pile neuve. Ensuite on vérifie que l'exposition fonctionne. Si c'est OK, on vérifie ensuite l'armement et le déclenchement. Si le boitier ne déclenche pas, cela peut être du à électro-aimant placé sous la semelle qui est resté collé. je t'invite à faire une recherche sur le forum, Mario88 a expliqué comment débloquer cet électro-aimant.
