Canon AE-1 : photos à moitié exposées
- DukeMebar
Salut,
J'ai trouvé l'autre jour un Canon AE-1 pour pas trop cher, et le vendeur m'a assuré qu'il marchait (il déclenche bien à toutes les vitesses). Mais quand j'ai développé la première pellicule, toutes les photos sont à moitié noires (sur le négatif), et la séparation entre la zone sombre et la photo est bien nette et droite. À votre avis, où est le problème ? j'ai refait une essai avec une autre, me disant que j'avais peut-être fait une fausse manipulation, mais rien n'y fait, j'ai toujours le même problème. Certaines photos sont entières, mais les autres sont inexploitables. Help !
a+
Harold
a+
Harold
- Gilles
Re: Canon AE-1 : photos à moitié exposées
Très probablement le premier rideau qui s'ouvre seulement à moitié. Tu dois pouvoir visualiser cela en déclenchant à vide, dos ouvert, de préférence à une vitesse lente, pour bien voir le déplacement des rideaux. Cela permettra au moins de faire avancer le diagnostic.
Quant à savoir si ça se réparer facilement, il faudrait attendre qu'un spécialiste canon passe par ici. Par exemple, mario88, un ancien réparateur de chez canon qui passez régulièrement sur le forum - tu peux peut-être essayer de le contacter par MP.
Amitiés
Amitiés
- fibonappi
si c'est le rideau pour le retendre normalement c'est facile, il avait un lien ici quelque parte qui l'explique avec images mais je le retrouve pas, en démontant la partie bas du boitier il y 2 petite cylindre dentelle dont une juste en dessous du rideaux et l'autre normalement il est juste à côté, c'est ça qu il faut tourner pour retendre les rideaux moi je l'ai fait sur une petri et sur un outre vieil boitier ça marche tré bien ! .... je vais chercher un image d'un canon pour voire si c'est pareil ..
- DukeMebar
Il déclenche normalement, j'ai bien vérifié cela avant d'acheter, le problème ne se voit que quand on regarde la pellicule.
- Gilles
En relisant ton message, je me rends compte que tu dis "noir sur le négatif", ce qui pourrait être dû à une fuite de lumière (j'avais compris que tes tirages étaient noirs, mea culpa). Dans quel état sont les mousses d'étanchéité du dos ? Elles doivent souvent être changées après quelques années. On peut le faire soi-même très facilement.
Amitiés
Edit: orthographe
Amitiés
Edit: orthographe
Modifié en dernier par Gilles le samedi 09 mars 2013 0:22, modifié 1 fois.
- DukeMebar
Je ne sais pas comment les vérifier… Il faut ouvrir l'appareil ? Il y a une pellicule dedans là :p
- Gilles
Ah oui, il faut ouvrir.
Les mousses se trouvent tout autour de l'ouverture de la porte, dans une gorge, et parfois au niveau des charnières et du loquet. Elles assurent l'étanchéité à la lumière de la chambre noire. Après une bonne trentaine d'années, elles retombent à l'état de pétrole, deviennent toutes gluantes et n'assurent plus aucune étanchéité. Résultat, de la lumière entre, et les films sont voilés. En fonction du temps qui passe entre deux vues, ou de la lumière ambiante, ce voile est plus ou moins marqué.
Pour être certain que c'est bien un problème d'étanchéité dont souffre ton appareil, il faut vérifier si la partie voilée du négatif est limitée à l'image 24x36 (auquel cas, le problème vient de l'obturateur) ou bien si le voile dépasse l'image (problème d'étanchéité).
Note qu'un problème d'étanchéité peut aussi être causé par un dos voilé, une charnière forcée ou un loquet de fermeture défectueux. Mais les mousses sont la cause la plus probable.
On en trouve pour quelques euros sur internet. Je te recommande aki-asahi: très bonne qualité, et prix dérisoire.
http://aki-asahi.com/store/html/light-s ... g/foam.php
Pour la façon de nettoyer les résidus des anciennes, et installer les neuves, voir le tutoriel de Pierre Dirapon:
http://www.dirapon.be/mousses.html
Amitiés
Amitiés
F-1 for ever
Gilles a bien résumé le problème. Tu ne pourras vérifier si ton appareil a des fuites que quand celui ci sera vide. Si tu ne veux pas gâcher ton reste de pellicule, tu peux mettre du scotch noir d'électricien tout autour du dos et de la charnière de ton AE-1 en attendant de finir le rouleau.
- antipatr
Oui et ce faisant, tu verras si le problème persiste, a disparu ou est atténué avec le scotch noir fixé...F-1 for ever a écrit :Gilles a bien résumé le problème. Tu ne pourras vérifier si ton appareil a des fuites que quand celui ci sera vide. Si tu ne veux pas gâcher ton reste de pellicule, tu peux mettre du scotch noir d'électricien tout autour du dos et de la charnière de ton AE-1 en attendant de finir le rouleau.
- DukeMebar
Une pellicule exposée avec du gaffer noir sur l'appareil, après développement tout semble ok, merci beaucoup ! Je fais la planche contact Mardi pour mieux voir.
Au moins ces photo's n'était pas pris avec le flash?
AlexandreD
J'aime aussi le tutoriel suivant :Gilles a écrit :Pour la façon de nettoyer les résidus des anciennes, et installer les neuves, voir le tutoriel de Pierre Dirapon:
http://www.focale-alternative.be/blog/c ... anon-ae-1/
