Portrait sur fond très noir
pat2904
Pouvez-vous me dire quelle technique utiliser et quels sont les réglages à effectuer pour faire un portrait en noir et blanc et obtenir un fond d'un noir très profond.
Ces portraits que j'ai déjà vu m'ont toujours fascinés....et j'aimerais tenter l'expérience.
(Rollei F3.5)
(Rollei F3.5)
- gigibertcha
Re: Portrait sur fond très noir
Premier point:il te faut un fond...noir!
Ensuite: éloigner le modèle du fond, 1 mètre au moins
Eclairer le modèle, pas le fond!
Le plus important est la mesure de la lumière. Je procède en lumière incidente.
En mesure réfléchie, la cellule va donner une indication pour un "gris moyen", et s'il y a beaucoup de noir dans la zone mesurée ce sera surex. Approches-toi pour que seul le visage soit dans le zone mesurée. Ou mesure spot sur le visage.
Et on peut "bracketer"!
pat2904
Quel sorte d'éclairage utilises tu ?
- gigibertcha
Selon les cas, trois flashs de studio, ou éclairage continu ( 3x 500 W halogènes avec diffuseurs-parapluies)
Et des coupe-flux, réflecteurs, nègres...etc.
- benichka
Salut
Je ne pratique pas du tout le portrait en studio (ni le studio tout court d'ailleurs
), mais concernant le travail au flash il y a un blog sympathique qu'Alambix m'avait conseillé :
http://strobist.blogspot.fr/
bizarre d'ailleurs, l'url est en français mais le blog est dans la langue de Shakespeare (bien qu'une traduction en français soit disponible mais elle est vraiment pas terrible). C'est un gros détail, désolé d'avance si tu ne parles pas trop l'anglais
C'est un blog très bien fait, assez concis, qui te permet entre autre de comprendre la profondeur de champ de la lumière (oui oui tu m'a bien lu), notamment pour obtenir ce que tu souhaite : un premier plan éclairé et le fond dans la pénombre.
Bonne lecture et bonne séance
pat2904
Merci pour ce lien.
En effet, pour ce type de technique je crois que la clé du succès est la loi en carré inverse
- gigibertcha
Ah oui quelque chose comme:
L'éclairement vraie en fonction du carré de la distance source-objet....
pat2904
Bon, du coup l'idéal serait un petit kit de studio pour commencer sans se ruiner.
Que pensez vous du kit Allemand Bilora Sirius B120 ou 160 ?
- Eusaebius
Salut !
J'ai acheté un fond pliable réversible noir et blanc il y a peu de temps. Je le mets près d'une fenêtre, je mesure la lumière sur ma main ou sur la peau du modèle (mesure spot, ou assez près, comme dit plus haut) et le tour est joué. C'est la solution qui coûte le moins cher et qui est la plus simple à mettre en oeuvre à mon avis ! En tout cas, celle qui me convient le mieux.
Quelques exemples sur mon blog (elles sont numériques, mais je fais pareil en argentique.). L'idée c'est que si tu exposes pour les hautes lumières, les ombres seront bien sombres.
edit : seule celle avec le ukulélé est prise devant un fond noir sur le lien que je donne. Les autres, c'est dans mon sous-sol (obscur), la lumière venant d'une petite fenêtre.
pat2904
Eusaebius, la jbw.12 me plait
c'est dans cet esprit que je voudrais commencer le portrait
ou en studio avec un petit kit comme undiqué dans mon précédent post ou ave une lumière naturelle.
Pour l'expo, je pensais faire une mesure incidente près du visage du sujet avec ma cellule Sekonic (en lumièrre naturelle) et l'utiliser en flasmètre en cas d'utilisation du kit ?
- Eusaebius
Pour celle-ci, rien de plus simple : une pièce sombre et une seule source de lumière. Mesure de la lumière sur le visage.c'est dans cet esprit que je voudrais commencer le portrait
J'utilise très peu les flashs, je ne peux pas t'aider davantage...
- freddy.lombard
Eusaebius a écrit :Pour celle-ci, rien de plus simple : une pièce sombre et une seule source de lumière. Mesure de la lumière sur le visage.
- thiebo
Voici une photo du genre en lumière naturelle :
Modifié en dernier par thiebo le lundi 01 avril 2013 19:25, modifié 1 fois.
- freddy.lombard
Original et très "plastique. J'aime beaucoup.
- clicklak
Tu peux aussi utiliser un diaphragme très fermé, genre 11 ou 16 et tu ne devrais plus voir ton fond.
