Pb de télémètre sur Olympus XA ...
- houba83
Je viens de récupérer un Olympus XA dont le télémètre ne fonctionne plus. La cellule est Ok, retardateur Ok, les temps de pose paraissent eux aussi Ok, mais dans le viseur rien de bouge pour la netteté de l'image. Lorsque je bouge la molette sous l'objectif il a l'air de se déplacer en fonction de la distance affichée. J'en conclu que tt marche sauf la visée télémétrique.
Je peux tjrs l'utiliser en estimant la distance et en utilisant l'hyperfocale mais si je veux faire la MAP premier plan flou arrière plan, ça va être chaud !
Pensez vous que cela vaille la peine que je tente l'ouverture de la bête (merci l'article du site) ? Ou bien est ce du temps perdu d'avance ?
Sam.
Sam.
- Lionel
- dirapon
Bonjour Houba,
avant de dégainer tes tournevis, pourrais-tu préciser ce que tu entends par "netteté de l'image"?
En théorie, tu dois voir dans le viseur une image nette plein cadre, et une autre image tout aussi nette mais décalée dans une pastille plus ou moins carrée qui se déplace de droite à gauche et vice versa quand tu fais varier la mise au point. Vérifie...
- houba83
Ca y est !
Suivant vos conseils j'ai ouvert l'appareil et, à l'aide de la notice de réparation trouvé sur le net, j'ai réussi à réparer le XA. Rien de bien méchant au final. Il y avait un peu de sable dans la partie supérieure et ildevait y avoir LE grain de sable qui bloquait au niveau de la vis du télémètre dans le viseur. Ce n'est peut être pas très clair mais qd on a le nez dessus c'est forcement plus parlant.
Je vais donc essayer cette semaine de lui mettre une pelloch.
Sam.
Sam.
- fabrice2
- fabrice2
Solution aux telemetres qui disparaissent, qui marche pour tout les appareil : coller un bout de scotch noir ou faire un point au marqueur sur la vitre du videur. au lieu de "coller" les deux images on fait coincider a la place.Pour plus d'explication le site de [url]http://rick_oleson.tripod.com/index-165.html[/url]
Cependant,j'aimerai bien nettoyer l'interieur du viseur, méme le telemetre est poussiereux... on dirai méme du sable.
- aulmandin
- Poum
- charan
je confirme l'intérêt du truc. mon Xa en est doté depuis un an et ça marche globalement bien. de temps en temps, quand même, c'est un peu gênant pour s'yretrouver, en particulier sur des surfaces genre granuleuses, sans arrête lumineuse/sombre bien tranchée. et ça devient difficile de nettoyer le viseur quand on met ses grosses mains pleines de doigts dessus.fabrice2 a écrit :Solution aux telemetres qui disparaissent, qui marche pour tout les appareil : coller un bout de scotch noir ou faire un point au marqueur sur la vitre du videur. au lieu de "coller" les deux images on fait coincider a la place.Pour plus d'explication le site de [url]http://rick_oleson.tripod.com/index-165.html[/url]
cela dit, un XA, ça marche bien surtout quand c'est pas mal diaphramé, alors... (enfin, à mon avis et à moins dechercher le vignetage...).
par contre j'ai essayé sur mon fed 1 (telemetre séparé) et ça marche pas trop: comme la fenêtre fait la taille de la zone du télémètre... on ne voit plus que une des 2 images ... difficile de faire la MAP avec une seule image...
- fabrice2
Pour le XA c'est 3 et 4mm.il faut trouvé la bonne taille, plus la taille est proche de celle du telemetre plus ça fonctionne bien.
Moi ça aide un peu mais j'ai télement de sable/poussiere dedans que le petit carré du télémetre est "étoilé" voir brouillé...
La methode du point fait avec un sharpi ou veleda, je la trouve moins bien que le scotch noir d'electricien.
Y a aussi une autre methode, faire comme sur les leica, mettre un filtre orange ou rouge devant la fenétre du telemetre, ça marche moins bien.
Quand on démonte un XA y a pas des piece qui risquent de se barrer?bien sur je risque de perdre des piece comme des vis mais je veux dire, une fois la carosserie démontée, tout est bien sérré a l'interieur?
J'ai envie de le démonté mais j'hesite un peu j'ai peur de faire une gaffe.
- fabrice2
C'est bon,je l'ai démonté, j'ai pas fais gaffe j'ai déssoudé les fils du haut parleur, pas grave, je vais en remettre des plus solides et plus souple.
J'ai fait un total nettoyage, y avait du sable a l'interieur, et meme un epis de je ne sais quelle plante collé sur le carton scotch qui tient tout les viseurs, je l'ai enlevé, et nettoyé tant bien que mal les vitres, ainsi que le filtre,un petit coup de coton tige puis le viseur etait propre, j'en ai profiter pour tout nettoyer, y compris le plastoc.
J'ai remplacé le carton scotch par un bon bout de scotch noir, avec la méme decoupe et dimension.
Le miroir (minuscule, sous le déclencheur) du telemetre etait recouvert d'une pellicule de poussiere, ainsi que la petite lentille qui devie son image dans le viseur (je ne connai pas le nom de cette piece...), j'ai tout remonter, et miracle, j'ai plus besoin de bout de scotch, bon, c'est un peu moins bon qu'un zorki 4; mais il fonctionne.
Pour le declencheur une fois le plastique decollé il ne recolle plus, donc je l'ai posé a sa place et j' ai mis un bout de scotch noir dessus juste assez pour bien coller, c'est méme plus esthetique qu'en rouge.
J'ai plus qu'a trouvé une façon d'enlever la poussiere dans l'objectif...Elle tourne en méme temps que la bague de mise au point, comment a telle pu entrer la dedans...
- fabrice2
un peu ironique, l'adresse de celui qui me la envoyé est "sand hill à knoxville", la colline de sable.je me demande si cet endroit existe vraiment, il a peut etre fait expres de marquer ça sur le colis.
Je vais refaire les mousses aussi, j'ai commandé un kit a un vendeur qui s'appelle interslice, pour 10$ je vais pouvoir refaire au moins 3 appareils.
Re: Pb de télémètre sur Olympus XA ...
désolé de ce déterrage de post de presque 10 ans...
Je viens de recevoir un XA avec ce défaut, je l'ai ouvert et je n'ai trouvé ni poussière ni sable ni rien,
j'ai quand meme nettoyé avec un coton tige mais mafoi, rien, je vous laisse regarder:
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/483063image2copie2.jpg
