Problème de mise au point - Nikon FE
Monsieur 93
J'ai emprunté un Nikon FE ce matin et suite au développement, toutes les mises au point sont ratées.
Je me posais déjà des questions en constatant qu'il n'y avait pas besoin de mettre la bague de l'objectif sur l'infini pour faire la mise au point sur l'infini dans le verre de visée.
Indéniablement, la mise au point du verre de visée et celle de l'objectif ne concordent pas...
C'est un Nikon FE et un Nikkor standard 50mm f/1.8.
Des explications ?
Cordialement,
Monsieur 93.
Des explications ?
Cordialement,
Monsieur 93.
- Corto_M
Re: Problème de mise au point - Nikon FE
c'est dommage de ne pas avoir essayé de faire quelques photos en affichant la distance au jugé sans tenir compte de la visée sur le dépoli.Monsieur 93 a écrit : (...) Je me posais déjà des questions en constatant qu'il n'y avait pas besoin de mettre la bague de l'objectif sur l'infini pour faire la mise au point sur l'infini dans le verre de visée. (...)
Est ce que sur certaines photos il y a des zones nettes ? devant ou derrière la zone voulue nette ?
- Gekos
La bague de mise au point est maintenue sur l'hélicoïde (là où se passe la "vraie" mise au point) par trois petites vis. Pour peu qu'elles se soient dévissées, la bague de MaP tourne un peu dans le vide et se dérègle...
Ça, dans l'absolu, c'est pas grave du tout, ça se bricole en deux deux
Ce qui est plus gênant dans ton cas c'est que la mise au point dans le viseur et la mise au point sur le film ne soit pas la même
Là c'est clairement un problème sur la visée elle même : dépoli déboité de son emplacement, décalé ? autre chose ?
Faudrait à priori jeter un œil de ce côté j'imagine
Mais sur ce point je ne m'avancerai pas trop, n'y connaissant pas suffisamment...
- bbjm
Peut-etre simplement vérifier l'objo sur le D3000 que tu possèdes ... c'est facile, non ?
Après mettre un papier calque à l'emplacement du film et mettre sur pose dos ouvert, pour vérifier la netteté faut regarder le calque. C'est plus facile pour l'infini de viser la lune ... moins facile de l'avoir
Monsieur 93
Oui, il y a des zones nettes sur la photo. En fait, j'ai l'impression que la mise au point est décalée. Elle se fait finalement environ un mètre avant pour un sujet à cinq mètres.
J'ai regardé le verre de visée situé au dessus du miroir et celui-ci paraît ok.
J'ai essayé l'objectif sur le D3000 et aucun problème.
- Corto_M
dans ce cas, ce pourrait être le dépoli qui serait trop bas. A-t'il été démonté récemment ?Monsieur 93 a écrit : (...) la mise au point est décalée. Elle se fait finalement environ un mètre avant pour un sujet à cinq mètres. (...)
- numérix
ou le miroir qui ne se place pas correctement
- Corto_M
si c'était le miroir, il y aurait aussi certainement un problème de cadrage : je pense que Monsieur 93 l'aurait remarqué
Monsieur 93
En comparant avec mon Canon A1, tout paraît normal.
Le dépoli n'a pas l'air d'avoir été déplacé et il paraît bien en place (il ne bouge pas) et le miroir paraît correctement descendu.
Je ne me l'explique pas... A mon sens, cela viendrait du dépoli mal placé mais il n'en a pas l'air.
Et il n'a pas servi depuis des années, donc il n'a pas été démonté récemment.
- Corto_M
question subsidiaire : le stigmomètre fonctionne normalement ?
edit : a priori, question sans intérêt
Modifié en dernier par Corto_M le samedi 23 mars 2013 23:42, modifié 1 fois.
- Corto_M
un plan de netteté fortement sur l'avant est le signe d'un dépoli monté à l'envers. Si c'est le cas, c'est surement qu'il a été démonté à un moment ou un autre
- bbjm
Oui, si l'objo est OK, c'est du coté dépoli qu'il faut regarder.
Je ne sais pas si sur le FE le dépoli est interchangeable, auquel cas il faut l'enlever et le replacer correctement ou à l'endroit ...
Sinon voir s'il n'a pas bougé .... faire test du calque.
Montsouris
Sur le FE le dépoli est interchangeable , mais question: si l'objectif est réglé sur un mètre en visant un objet à cette distance comment est l'image dans le viseur?
- numérix
à l’époque possedant un nikon FM je ne me rappelais pas de ce détail, oui sur le FE dépolis est interchangeable
ci joint un lien de la notice http://www.cameramanuals.org/nikon_pdf/nikon_fe.pdf
- Habib
je ne pense pas que le depoli soit a l'envers, si je ne me trompe pas il y a une encoche sur celui ci donc impossible de le monter dans le mauvais sens puisque cette encoche n'est pas au milieu
il est peut etre mal cale par contre, ou probleme de la rampe comme dit Gekos
regarder du cote du presse film eventuellement
- Franchimontees
Problème identique avec un Olympus OM-20, que je viens d'ailleurs de proposer dans la rubrique "dons d'organes"
(https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 60&t=41594)
Si les photos sont bonnes en se basant sur les indications de la bague des distances, le problème provient probablement de la position du dépoli, du miroir au repos ou du prisme.
Monsieur 93
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de consensus qui se dégage... Et en parcourant le forum j'ai l'impression également que c'est un problème peu connu.
Je vais essayer de démonter le dépoli dans la semaine si la notice indique clairement comment faire (je ne suis pas bricoleur !).
- Corto_M
Le démontage du dépoli est expliqué page 41 dans le manuel (cf lien donné un peu plus haut).
Il faut une paire de brucelles (ou une pince à épiler) et beaucoup de patience et de douceur. Le moindre faux mouvement se paie cash avec une rayure sur le dépoli.
Avant de te lancer dans le démontage, regarde déjà si l'ergot est bien à droite (cf photos du manuel).
Tu peux aussi faire l'expérience suivante :
- tu règles la distance sur l'objectif à 1 m,
- tu vises un objet plan (comme une couverture de livre), en étant le plus perpendiculaire possible, tu déplaces l'appareil pour être net sur le dépoli et tu mesures alors la distance entre l'objet le plan du film de l'appareil (c'est repéré sur le boitier, si tu ne trouves pas, tu mesures la distance jusqu'au dos de l'appareil).
cette mesure permettra d'avoir une estimation de l'erreur de calage du dépoli
Monsieur 93
Merci pour le conseil, je regarde ça demain et vous tiens au courant.
Monsieur 93
C'est réparé !
Le dépoli était monté à l'envers ! Je l'ai donc mis à l'endroit et maintenant la mise au point se fait sur l'infini, j'en déduis donc que c'est réparé. Je testerai une pellicule mais je pense que c'est ok. L'ergot était bien à droite mais côté viseur et non côté objectif.
Un grand merci à vous tous. Je vais pouvoir utiliser ce Nikon en excellent état et de très bonne facture (et qui ne fait pas le bruit ridicule du Canon A1 au déclenchement).
