Changer de dépoli, ou/et quoi acheter
MisterBull
Message par MisterBull »
Bonjour les gens
Je suis ravi de ma Shen Hao HZ 45, mais ce dépoli (surtout comparé à mon ancienne Arca) :( n'est vraiment pas lumineux.
Ou puis je trouver un dépoli adapter à mon modèle de chambre? À un prix cool (80€)
Ou bien puis lui adjoindre une fresnel en platisque auto collante?
Et surtout quels sont les écueils de montage à éviter pour ne pas altérer la MAP, comme j'ai pu parfois le lire
Enfin voilà vous avez saisi l'esprit de ma question ;)
Merci d'avance
Re: Changer de dépoli, ou/et quoi acheter
Pour ne pas avoir de problème de décalage de mise au point, il faut simplement respecter, le sens du dépoli (face dépolie coté plan de référence).
Généralement ( mais il y a des particularités) la face dépoli est coté objectif et la lentille de Fresnel est coté utiisateur avec les stries circulaires coté verre dépoli.
Il y a eu des erreurs de conception sur la Chamonix version 1 avec une mauvaise conception du système de visée, rectifié ensuite.
Je ne connais pas Arca, je ne connais pas leur conception :oops:
Une lentille de Fresnel est surtout utile pour les courtes focale <150mm pour le 4"x5".
Le gain de luminosité est effectif sur les bords du cadre, pas au centre.
Le principe d'une lentille de fresnel c'est de redresser les "rayons lumineux" au fur et à mesure que le regard s'écarte du centre du dépoli.
Au niveau des dépolis, plus le grain du dépoli est fin et claire, et plus il est utile d'avoir une Fresnel.
La Fresnel n'est pas à coller, sur mes 2 chambres, elles sont seulement maintenue en place par les mêmes brides ou pattes qui tiennent le verre dépoli, cela forme un sandwich.
Sur les Sinar ce dépoli est dans un cadre amovible
Sur ma Graflex j'ai mis une Fresnel chinoise de qualité très convaincante , avec une partie lisse au centre ( IB 200564173848) mieux que les anciennes Linhof
MisterBull
Merci Oriu, et pace salute a tè ;)
va bè :wink:
Si tu utilise une loupe, pense à coller de la feutrine sur le bord de la jupe de la loupe, pour ne pas rayer la Fresnel
20x25
Message par 20x25 »
Il n'y a pas que le dépoli qui permet d'avoir une visée lumineuse...
Les deux autres paramètres sont
1) bien évidement l'optique, de deux manières:
- l'ouverture max: une visée à f/4.5 sera plus aisée qu'une visée à f/9
- le cercle image: à ouverture égale, la visée sera plus simple à l'interieur d'un cercle image plus grand (une optique qui couvre le 8"x10" et qui ouvre à f/8 permettra une visée plus lumineuse en 4x5 qu'une optique qui ouvre à f/8 avec un cercle image qui couvre le 4x5 seulement... ne me demandez pas pourquoi, je l'ai constaté...)
2) le voile de visée (le voile occultant et "tunnel" est a mon avis le meilleurs choix) et le temps qu'on passe dessous (si on rentre ébloui sous le voile, il faut 5' pour s'habituer...)
Christophe
ET46
Message par ET46 »
20x25 a écrit :Il n'y a pas que le dépoli qui permet d'avoir une visée lumineuse...
Christophe
C'est parce que probablement ton optique qui couvre le 8x10 est probablement d'une focale plus longue que l'autre, et donc le même diaphragme f/8 revient à un diamètre réel d'ouverture plus grand, et donc plus de lumière.
antipatr
Message par antipatr »
Une autre bonne adresse si nécessaire : IB 151081308977.
J'ai le même modèle sur ma vieille Arca-Swiss Oschwald et elle est très bien.
ET46
Message par ET46 »
antipatr a écrit :Une autre bonne adresse si nécessaire : IB 151081308977.
C'est un dépoli + fresnel? Ou bien un fresnel seul?
j'ai l'impression que c'est un combiné :roll: Dépoli + fresnel, mais où est le plan de référence ?
Peut être sur les bords où il n'y a pas les deux combinés !
antipatr
Oriu a écrit :j'ai l'impression que c'est un combiné :roll: Dépoli + fresnel
Oui, c'est un combiné
Oriu a écrit :mais où est le plan de référence ? Peut être sur les bords où il n'y a pas les deux combinés !
Me suis même pas posé la question... 8) 8)
