Negatif courbe après séchage
Marchevski
Message par Marchevski »
J'ai un petit problème avec mes films quand ils sont séchés (suspendus avec pince plombée), ils sèchent avec une forme courbe qui les rend assez difficiles à scanner.
Avez vous une technique pour qu'ils sèchent "plat" ?
Merci !
mAnu.L
Re: Negatif courbe après séchage
Message par mAnu.L »
Quel est le film concerné ?
Marchevski
C'est de la Tmax 400 135
joelc
Message par joelc »
Une forme courbe dans quel sens? Tend-il à se replier sur sa largeur ou à reprendre sa forme de bobine?
Chez Kodak on aime bien le film qui "tuile" en séchant !!!
L'idéal est de mettre les bandes, une fois sèches, dans les feuilles à néga et de laisser la feuille au milieu d'un gros livre pendant 1 jour ou 2.
Mais si on est pressé, il faut scanner le néga à l'envers pour éviter le bonjour de Newton.
fred_div91
Message par fred_div91 »
Tiens il m'est arrivé exactement la même chose avec mon scan de ma Tri-X il y a 3 jours.
J'avais pas de pince plombée, et le négatif à "tuilé" (bonne image de bbjm). Je pense qu'effectivement cela influence pas mal la mauvaise qualité du scan. En tous cas chez moi. Je suis pas convaincu par le résultat obtenu.
Je pense le laisser effectivement "en presse" pendant 1 ou 2 jours :)
floguill
Message par floguill »
Faut laisser le néga coupé en bande dans un feuillet quelques jours avant de le numériser. Il redevient plat.
Marchevski
c'est à dire le scanner côté emulsion plutot que côté gélatine ?
En effet ça newtonne...
Oui c'est exactement ça il "tuile" malgré les pinces plombées rien n'y fait.
Ca marche je vais tenter la presse à froid !
Ologr
Message par Ologr »
Dans la notice du C-41 Tetenal (c'est de la couleur, mais je pense que ça s'applique aussi) :
La température de séchage doit être choisie de telle manière que le film présente une surface lisse lorsqu'il est retiré de l'armoire de séchage. Un curl de la surface sensible indique que la température de séchage est trop haute, un curl au dos indique que la température est trop basse. La température doit également être adaptée aux conditions ambiantes et modifiée suivant l'humidité (saisons)
Ce qui est chiant, c'est que chaque film va avoir ces conditions propres, donc à température égal, on aura une T-max curlé et une HP5+ nickel !!
Moi comme ça sèche dans la salle de bain ou je maitrise pas trop la température en fonction de la saison, c'est 2j en feuillet cristal sous des gros bouquins !
fred_div91
Séchage en salle de bain aussi, température ambiante peut être un peu haute finalement ...
Je pense que je couperais pas au 2 jours sous presse également ... L'argentique, c'est vraiment l'école de la patience ;)
Modifié en dernier par fred_div91 le lundi 08 avril 2013 14:20, modifié 1 fois.
Marchevski
Bon j'ai opté la presse aussi depuis l'autre jour et ça marche bien ! Merci !
