Hello les grands formistes.
Je dois me confectionner une planchette pour accueillir l'ex 300mm d'APX-25 et son obturateur CL guerry.
Que me conseillez vous comme métal pour fabriquer (découper, percer, fraiser etc) ça ?
Alu ? galva ? Acier ? inox ? cuivre (pour la gueule du montage !!!) ?
Merci les bricolos fous !
planchette et métal
- ALambix
Re: planchette et métal
J'utilise 2 matières suivant le cas, soit de l'Aluminium acheté en petite plaque en magasin de bricolage ou du contreplaqué de maquetiste, j’encolle plusieurs couche de fine épaisseurs pour multiplier les couches.
Pour les deux matériaux, j'utilise ensuite de la peinture en bombe pour la finition, noir satiné à l'extérieur et noir mat à l'intérieur
manet21
Pour une chambre en bois, comme le dit Oriu, du cp de 3 mm mais difficile à trouver. Enfin, je n'en ai pas trouvé
J'ai alors pris deux plaques de médium de 3 mm, l'une de dimension différente pour ménager les feuillures puis placage selon l'essence de la chambre. Ici, de l'acajou puis vernis au tampon :
Pour une chambre métal, l'aluminium est le plus facile à travailler.
On trouve du contreplaqué de bouleau jusqu'à 0,4mm d'épaisseur http://www.pb-modelisme.com/Matprem/lis ... =3&scat=23
En encollant à l'Epoxy sous presse plusieurs épaisseurs, on obtient un matériau léger et rigide
manet21
Merci bien pour le lien.
Je n'avais pas cherché sur le oueb car j'étais pressé ! J'avais uniquement regardé chez les fournisseur locaux de matériaux pour maquettes et en province, ils n'ont pas de stock !!
C'est un exemple, il y en a d'autres
