Reflex à monture M42 et pose T, ça existe?
Lepi
Message par Lepi »
Bonsoir!
Je recherche un reflex qui, comme le titre de mon post l'indique, possèderait une monture M42 (j'ai déjà des objectifs) ainsi qu'une pose T, et ceci pour photographier les orages. Si possible, pas quelque chose d'extrêmement cher , et pas besoin non plus d'un appareil extrêmement élaboré. Pouvez-vous me conseiller?
Merci!
Papouleu
Message par Papouleu »
Bonsoir, tu as déjà un mtl5 qui si je ne m'abuse est un M42. Il n'a pas de pose T sans aucun doute, mais tu peux pallier aisément à cette carence par un déclencheur souple ad hock. En effet, de nombreux modèle récents possèdent un verrouillage. Avantage non négligeable: tu ne touche pas le boitier ni pour ouvrir ni pour refermer le déclencheur. Bonnes photos!
Lepi
Message par Lepi »
Papouleu a écrit :Bonsoir, tu as déjà un mtl5 qui si je ne m'abuse est un M42. Il n'a pas de pose T sans aucun doute, mais tu peux pallier aisément à cette carence par un déclencheur souple ad hock. En effet, de nombreux modèle récents possèdent un verrouillage. Avantage non négligeable: tu ne touche pas le boitier ni pour ouvrir ni pour refermer le déclencheur. Bonnes photos!
Suis-je bête! Je n'avais pas du tout songé à ça! :oops:
Merci!
gadjo d'esteban
Message par gadjo d'esteban »
Papouleu a écrit :... un déclencheur souple ad hock. En effet, de nombreux modèle récents possèdent un verrouillage. Avantage non négligeable: tu ne touche pas le boitier ni pour ouvrir ni pour refermer le déclencheur.
déclencheur souple :arrow: késako ??
(j'ai visiblement compris qu'on pouvait déclencher sans toucher au boitier, mais ça se "monte" comment, c'est fait comment, c'est "irréversible" ??!)
merci !
:D C' est le principe du cable de frein de vélo. ça se visse sur le filetage du déclencheur. Tu pousses, le cable coulisse dans la gaine, et pousse le déclencheur.
gadjo d'esteban
et c'est risqué si je commence à monter ça sur mon zenit (j'aimerai qu'il puisse me servir encore un peu ^^) et est-ce qu'on peut aisément changer déclencheur normal/fixe (z.B. sur la même pellicule en pleine rue ^^)
je crois que je vais encore attendre un peu avant de monter ça sur mon zen... même si sur mes photos prise avec pied (en pose B), ça bouge :evil: :evil:
Kriko
Message par Kriko »
Le déclencheur souple se met et se retire facilement entre 2 vues.
minichamps
Message par minichamps »
Le zenith ne mord pas et le declencheur non plus :D
Dans la vie il faut osez :hello:
tErU
Message par tErU »
merci !
sur tyon zenit, tu as comme un trou sur le bouton de l'obturateur... tu visse lembout de ton declancheur souple là dedans et c'est bingo...
gadjo d'esteban
en effet, j'avais pas vu... et sinon ça se fait "à l'ancienne" avec un cable de frein de vélo que je vais acheter chez le revendeur du coin, ou où ça s'achète? (pas trop chère sinon ça ne m'intéresse pas ^^)
merci encore !
edit by gadjo : euh, c'est moi où il y a un pas de vis à l'intérieur du bouton de l'obturateur ?? si c'est le cas, c'est sur ça que se visse le déclencheur souple ? il en faut donc un spécifique...non?
Modifié en dernier par gadjo d'esteban le samedi 03 février 2007 18:45, modifié 1 fois.
bruno
Message par bruno »
La pose T, je n'en comprends pas l'interêt, ce n'est pas le meilleur moyen d'éviter les vibrations, je préfère la pose B!
Le déclencheur souple c'est bien à condition qu'il soit souple (ce n'est pas le cas pour tous les modèles) et çà peut devenir génant s'il y a du vent (en astrophotographie en tout cas).
Pour moi le must c'est le déclencheur vérouillable sur l'appareil (comme sur les Zenit), je le vérouille avec un cache devant l'objectif. J'attends quelques secondes que tout se stabilise et j'enlève le cache.
garnault
declancheur souple
Message par garnault »
merci !
encore une fois le bon michel frappe " si tu veux je t en donne un" suis sur paris
grandeur , desinterressement, modestie ça existe encore
d ailleurs mes amis ici me connaissent bien
garnault
declancheur souple
merci !
garnault
declancheur souple
un defaut du zenith parfois il se coince n essayez pas de rime abord de le demonter ; ne le condamnez pas precocement ; donnez lui une chance
il s agit bien souvent du declancheur qui soit graisse figée ,soit ressort un peu faible ne remonte pas assez
il faut et il suffit de visser un declancheur souple et de tirer sur le bouton au bout de quelquees manoeuvres ça refonctionne tout seul
Papouleu
bruno a écrit :La pose T, je n'en comprends pas l'interêt, ce n'est pas le meilleur moyen d'éviter les vibrations, je préfère la pose B!
la pose T évite de garder le doigt sur le déclencheur pendant de trés longues poses. On appuye la première fois, cela ouvre, la deuxième, cela ferme.
gadjo d'esteban
Re: declancheur souple
michel a écrit :" si tu veux je t en donne un" suis sur paris
merci beaucoup, je serait ravi de profiter de cette très généreuse offre si elle tient toujours et si tu viens à la sortie dimanche, je pense que ce serait le plus simple !
merci d'avance !!!!!!!!
tarabucetta
Message par tarabucetta »
Je te conseille quand même d'aller faire un tour chez Garnault, sa collection vaut le coup d'oeil (et bien plus).
gadjo d'esteban
non tara, on ne se rend pas en triporteur vide (juste pour l'aller !) chez notre amis bien généreux !
