Traces claires et sombres sur négatif
-bm-
Message par -bm- »
De retour de Chine je développe mes négatifs avec le même process que d'habitude...
C'est à dire :
Cuve 3 spires
TRIX 400
D76 1+1 10min
Agitation continue 30s puis toute les 30s 5 agitations
STOP
FIXATEUR 3min
Et là... Voici le résultat au scan :
Je suis dégouté !! :tete:
Toutes les pellicules sont comme ça...
Sur les négas, des traces sombres entre les trous et claires au niveau de ces trous... Une impression de négatif sombre trop dense...
Avez-vous une idée du problème?
Peut-on y remédier?... Sauver mes photos...
:bigcry:
Merci ! L'argentique apporte de grandes joies mais aussi malheureusement son lot de déceptions...
Re: Traces claires et sombres sur négatif
Problème de turbulence crées par l'agitation peut être trop vigoureuse, il y a peut être trop d'air au dessus et quand on retourne la cuve, les turbulences apparaissent.
il est comment ton neg ? a tu des reflet irisé ? ou changeant de couleur (dichroique)
ou un voile blanc laiteux, de quel coté dorsale ou sur gélatine ?
A oui ça pourrait être aussi le fixateur :wink: A refaire si l'aspect est un peu laiteux
-bm-
Message par -bm- »
Je suis en train de fixer une bande, je vous tiens au jus.
Merci!
oui d'ailleur 3mn pour le fixateur ça fait court surtout si c'est un fix au thiosulfate de sodium
genre tetenal vario fix
-bm-
Message par -bm- »
C'était un problème de fixage !! :mrgreen: :oops:
C'est nickel !
Pour info la première fois j'ai fait :
TETENAL SUPERFIX PLUS
1+9
3 min.
Et là j'ai re-fixé :
1+3
4 min. :twisted:
Je vais passer une bonne soirée ouf :sante:
Faut pas hésiter à insister sur le fixateur, ça n'a jamais fait de mal à un film... Tant que le rinçage correct suit.
Je suis souvent étonné de voir des temps de 3 minutes pour cette étape, généralement je suis à 4-5 minutes en début de bidon (et pourtant, le fix T-max, c'est du costaud !), et 10 voir 15 quand il commence à être épuisé (après une bonne quinzaine de film pour un litre).
ibraz
Message par ibraz »
Idem, 5 minutes, contrôle visuel du négatif, si c'est bon, je rajoute 3 min et passe au lavage.
joelc
Message par joelc »
Perso, je me fie au temps de fixage de l'amorce x2, ça marche toujours!
Applejo2000
Message par Applejo2000 »
Question de néophyte.
Si on a eu ce type de problèmes, est-ce qu'on peut refixer un négatif quelques semaines après séchage ?
ça peut fonctionner, n'importe comment cela ne peut qu'améliorer les choses, il faut essayer, il n'y a pas de risque.
Pour les utilisateurs du Tétenal, je conseille de vérifier la limpidité ... on peut avoir de mauvaises surprise :shock:
Il est aussi pratique de laisser une amorce de film dans l'entonnoir de la cuve, sous le bouchon, ca permet de faire "in-live" le test de l'amorce. Si elle n'est pas limpide après 2mn, je prolonge la durée et je jète 8)
Sachant qu'avec le Tmax, l'amorce est claire au bout d'une minute et fixer 3mn est largement suffisant :-**
