anneaux pour sangle
Yael
anneaux pour sangle
Message par Yael »
j'ai une question un peu bête mais comme je ne trouve pas par moi même je vous la soumet, où trouver des anneaux pour attache de sangle.
pour passer de ça
à ça
je peux faire un peu de bricolage mais comme c'est assez sensible - j'aimerai éviter d'envoyer mon joujou sur le pavé - je souhaiterais avoir des avis :D
Jerome
Re: anneaux pour sangle
Message par Jerome »
Hop je rebondis sur ta question...j'ai le même besoin pour mon pentacon ! :hello:
edit: je crois que la solution se trouve du coté du matériel de plongée.... ou quelque chose d'approchant !
http://www.segytek.com/materiels/quinca ... etons.html
Y a plus simple dans les boutiques de reproduction de clefs, on doit trouver des petits anneaux...
Quand il y a trop de ferraille, ca use le boitier.
Des petits anneaux sont souvent fournis avec les sangles ...
Sinon, il faut faire les fonds de tiroir pour piquer les anneaux des vieux porte-clés :lol:
Jerome
souvent peu qualitatif j'ai eu des surprises avec des anneaux qui s'ouvrent et en mode "reporter de guerre" la sangle se fait la malle... (expérience 24h du mans inside).
Je n'ai pas trouvé d'anneaux assez solide pour le moment !
Yael
Message par Yael »
bbjm a écrit : Des petits anneaux sont souvent fournis avec les sangles ...
j'ai des sangles qui trainent à la maison et aucune n'a ces anneaux malheureusement :?
va falloir fouiner....
ibraz
Message par ibraz »
J'ai trouvé un bon truc pour ça, les magasins photo qui ont des mannequins pour leurs démos de courroies Blackrapid ont toujours des boitiers argentiques attachés là dessus.
Vu que le système Blackrapid ne va pas sur les anneaux, en général en parlant au gérant on a la permission de canibaliser leur démo.
Jerome
ça me fait penser que je dois aussi acheter une sangle BR pour mon 50D !
sur ma région je n'ai pas encore vus de magasin avec les BR en démo, mais l'idée est bonne, je regarderai quand j'irais en ville, merci :)
Jerome a écrit : 50D !
:shock:
Jerome
oui un eos 50D pour mon activité pro /autoentreprise, je n'ai pas encore le matos argentique suffisant pour l'utiliser sur presta :)
Les sangles BR sont ultra confortable, bien plus que la sangle canon d'origine, à la fin d'une journée de mariage tu la sens bien sur la nuque !
J'hésite entre la BR et une néoprène, je verrais bien à l'usage !
Une sangle que je suis bien contant d'avoir:
Pas besoin d'anneaux, on peut la changer d'appareil très rapidement (plus besoin d'avoir une sangle par appareil), elle est assez large, en coton, confortable, bien secure, noire et sans inscription ... 8)
Trouvée à Bièvre pour 5€ :lol:
Sinon en supermarché ou bricolage on trouve des porte-clef en plastique avec étiquette et un anneau en métal dont certains sont costauds :idea:
Et quand c'est bien lourd ... le néoprène, ya que ca de bon :D
Jerome
ah oui pas mal ton système !!
Bon j'ai trouvé une sangle que j'ai récupéré de mon reflex eos IX7 (pellicule aps) qui ne pourra plus servir faute de munition... reste à trouver comment l'attacher et je sèche toujours la dessus !
Pinkpanthart
Message par Pinkpanthart »
Je rejoindrais BBJM, on peut trouver ce genre d'article dans les endroits comme Bièvres. Je trouve là les bricoles qui me manquent.
Et il y a aussi des anneaux de porte-clefs qu'il faut sélectionner, certains sont en simple fil avec lesquels on perd même ses clefs, mais d'autres sont suffisamment solides pour arrimer de multiples objets.
Ti Clic
Message par Ti Clic »
Les anneaux brisés pour la pêche sont en inox. Il sont parfaits pour cela, mais je conseille toujours de mettre une petite protection en peau ou plus simplement en plastique souple pour éviter toute possibilité de frottement. Je peux t'en envoyer par la Poste si tu me donnes ton adresse en MP.
Pour les anneaux brisés http://www.anneauxbrises.com/
et l'on peut confectionner des protections
interessant ce fil car j'etais justement a la recherche de ce genre de piece en cuir pour rajouter a ma sangle
ca se trouve ou?
ce modele est compatible avec des attaches rondes?
le lien de la protection et de l'anneau
http://oomma.com/horusbennu-hstr-l2-tri ... black.html
Mais il y a moyen d'en faire soi-même, avec du simili ou du cuir, et c'est compatible avec des anneaux ronds
je vais essayer de trouver une vieille sangle ou une chute de cuir
merci
Une version à attaches rapides, avec un bout de tuyau silicone pour protéger les boitiers
ALambix
Message par ALambix »
Pour l'avoir déjà fait et testé:
il est facile de confectionner des anneaux de la taille et de la forme qu'on veut avec du fil électrique de forte section monobrin (on a tous des chutes de ce genre un jour). Il suffit de dénuder les deux extrémités pour souder ensemble les deux bouts de cuivre et hop....
Et puis du coup on peut choisir la couleur de sa protection : noir, rouge, bleu, jaune/vert 8)
