Levier d'armement HS ?
adeline.m
Message par adeline.m »
Alors voilà j'ai un petit problème ou plutôt gros, que je n'avais pas il y a deux semaines.
J'ai voulu mettre une nouvelle pellicule et là surprise mon levier tourne dans le vide, impossible d'armer la pellicule ...
J'aimerais savoir si c'est moi qui est pas douée ou si il m'a laché ^^ ?
Sachant qu'il y a déjà un problème au niveau de l'indication de photo, quand je l'ai acheté il commencait toujours les photos à 16 mais ça ne m'a jamais gêner.
Re: Levier d'armement HS ?
oui mais marque, modele ...
adeline.m
Oups pardon, j'ai complètement oublié c'est sous le coup de l'émotion ..
C'est un minolta x-500
C'était vraiment pas le moment, j'ai besoin d'un boitier pour Lundi :(
cette machine ne marche pas sans piles, les a tu changées ?
adeline.m
Oui elles sont encore bonnes. Je vois la lumière rouge dans le viseur
Le petit bouton sur la semelle, utilisé pour le rembobinage, est bien revenu en place ? Sinon, Tu peux aussi essayer de tripoter, toujours sur la semelle, le disque chromé qui sert au moteur, ça peut remettre en place une pièce qui a tendance à prendre du jeu sur ces X-500, dont les pièces internes sont, malheureusement, constitué en grande parti de tôle emboutie...
adeline.m
Le bouton est bien à sa place . Je vais aller voir la semelle alors, j'aurais peut être de la chance . Sinon tanpis j'en rachète un
Merci :)
Le truc à titillé est accessible sans rien démonter. C'est le rond chromé sur la gauche de cette photo : http://hfr-rehost.net/http://www.adafle ... GP2159.JPG
adeline.m
Douar tu es mon sauveur, je l'ai à peine tourner et sa remarchais ! Il a du se desserrer tout seul :D
Merci beaucoup ! !!!!
C'est en fait le renvoi pour le moteur additionnel que l'on peut monter sur certains Minolta. Ca ne peux pas se serrer ou desserrer, c'est juste en prise avec une pièce interne qui devient récalcitrante sur les vieux X-500. On trouve quelque part sur internet comment faire un réglage pour résoudre (presque) définitivement le problème, mais là, il faut démonter la semelle... Après, il est possible que ça ne se reproduise pas sur ton appareil, ou très rarement, et tu connais maintenant comme débloquer le tout :)
Bien content d'avoir redonné vie à ce petit appareil attachant :bienjoue:
