VIEUX PAPIERS ILFORD
BIL
Message par BIL »
Bonjour à tous
J'ai récupéré des vieilles boîtes de papier photo Ilford Ilfospeed de différents grades (0 à 4 ) qui a environ 20 ans d'âge ; j'aimerai savoir s'il est encore possible de l'utiliser et quelle précaution ou traitement il faut suivre. Est-ce encore jouable ou vais-je perdre mon temps avec ce vieux papier ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: VIEUX PAPIERS ILFORD
tu peux toujours essayer de tremper un bout de papier vierge dans du revelo pendant en 1mn, tu fixe et tu regarde a la lumière du jour en le comparant a un bout de papier fixé sans etre passé dans le révélo tu compare si ton papier n'est pas voilé
ensuite fait un tirage pour voir si tu a des noirs bien noir
j'ai déjà vu du papier tellement vieilli qu'il était grisou sans même être développé, :cry: c'est même pas la peine de le tremper dans du révélateur.
Mais généralement il faut faire le test évoqué par bruno_l
A faire bien sûr sous éclairage inactinique
jm35230
Message par jm35230 »
le papier à grade est est réputé pour mieux se conserver. en fait cela dépend des condition de stockage.
si le voile est léger on peut additionner au révélateur un antivoile (du bromure de potassium ou du benzotriazole) l'un donne un ton chaud l'autre un ton froid.
J'ai récuperé un stock de papier RC agfa qui est gris même avec de l'antivoile, cela donne un rendu particulier, qui plait à certain. je m'en sert pour des essais...
guevellou
Message par guevellou »
J'ai aussi un vieux stock de ilford grade 2, ça voile un peu et la tranche des feuilles a un joli liseret noir ...
Question le grade 2 il faut forcement l'exposer à 2 ou on peut esperer recuperer du contraste en l'exposant à 3 ?
Il faut distinguer les papiers "gradés" et les papiers "multigrades".
Auparavant il n'existait que des papiers gradés.
Il s'utilisent sans filtre. On devait avoir plusieurs boites en 1 - 2 - 3 etc ...
Puis sont apparus les papiers multigrades pour lesquels avec la meme boite de papier on pouvait faire tous les grades, à la seule condition de mettre un filtre correspondant au grade qu'on cherchait.
Donc, ton papier "grade 2" s'utilise sans filtre et c'est un grade 2 point barre.
Sauf qu'avec l'usure du temps, il a du perdre du contraste et doit etre aujourd'hui un grade d'environ 1 avec du voile en plus :?
Au fait, tu nous diras pour tes filtres ?
Mais avec du papier multigrade récent :lol:
On peut récupérer un peu de contraste avec les filtres sur du gradé, mais c'est vraiment marginal... D'ailleurs il me semble que Cuisinier en parle dans son bouquin...
20x25
Message par 20x25 »
et pas la peine de faire du tirage si on a peur de perdre du temps :roll: :mrgreen:
Le tirage c'est ingrat et frustrant , donc autant avoir une excuse :rire: :-**
Blague à part, le mieux est quand meme d'essayer...
ca marche bien aussi parfois avec du lith...
au pire, si tu n'a pas le temps, tu le donnes (ici!) et il y aura bien quelques fondus pour en faire quelques choses! :sante:
Christophe
guevellou
bbjm a écrit :Au fait, tu nous diras pour tes filtres ?
HS/ J'ai essayé du grade 3 sur du RC multi et ça me convient mieux ...
Par contre,je m'arrache les cheveux avec un autre protrait de madame toujours avec son écharpe blanche... et faire un masquage sur du 10X 15 c'est la misere... faut vraiment que j'investisse dans du 20X30... /HS
SInon j'essaierai, pour le vieux papier grade 2, ce soir avec un filtre grade 2 (hier c'était pas terrible) et du 1 ...
C'est dommage parce que j'aime bien la trame de ce papier...
guevellou a écrit : et faire un masquage sur du 10X 15 c'est la misere...
C'est le 10x15 qui est la misère :roll:
Personne ne peut faire du masquage avec ca ...
Pour un tirage de lecture, le 13x18 c'est le minimum.
Pour commencer le masquage faut démarrer au 18x24.
Et pour l'écharpe blanche, comme tous les vetements blancs: bien choisir son grade et puis un coup de carton troué 8)
Quitte à faire le carton troué avec un grade plus doux pour le faire venir ...
ça c'est parce que tu as des gros doigts :D
moi aussi, alors j'utilise du canson noir, des petits patch fixé sur un fil de fer pour masquer, ou des feuilles découpées (en V en demi cercle ...) pour faire monter
