500 C/M et objectif récalcitrant
spendor
voila mon soucis :
je n'arrive plus à monter l'objectif. Je positionne le repère de l'objectif face à celui du boîtier et lors de la rotation pour fixer l'objectif au boitier, celui ci se met en buté sur la pièce métalique qui sert à synchroniser le boitier et l'objectif.
Donc, pourquoi ça bloque ?
voila mon soucis :
- gigibertcha
Re: 500 C/M et objectif récalcitrant
Le boitier ET l'objectif doivent etre armés!
Ne pas forcer surtout.
- Abdelkrim13
Salut,
Ca ressemble beaucoup à un objectif non armé.
Le boîtier ET l'objectif doivent être TOUJOURS armé sur un Blad.
Tu dois pouvoir trouver un lien sur le forum avec une méthode pour le réarmer l'obturateur de l'objectif, c'est assez délicat mais pas impossible non plus à faire soi même. J'ai eu le même problème une fois que j'ai réussi à régler.
- Georgesh
A l'arrière de l'objectif, il y a une vis entourée d'une flèche rouge. Pour réarmer l'objectif, avec un tournevis, on tourne la vis dans le sens de la flèche. Et l'objectif se replace en position sur le cube, armé lui-aussi.
- Ju bil
Je préfère utiliser une pièce de monnaie à un tournevis. Cela réduit le risque de dérapage à conséquences grave sur les lentilles.
Ju bil
Ju bil
- antipatr
+1Ju bil a écrit :Je préfère utiliser une pièce de monnaie à un tournevis. Cela réduit le risque de dérapage à conséquences grave sur les lentilles.
Ju bil
spendor
bonjour
Merci pour votre aide. Il sagissait bien de l'objectif qu'il fallait armer.
spendor
La leçon que je tire de cette légère déconvenue est que lors du démontage de l'objectif, il faut absoluement que le boitier soit armé. De telle sorte que l'objectif le soit aussi. Sinon avoir une pièce de monnaie tel une pièce de 1 cts d'euros ou 5 cts pour les plus riches
Maintenant il ne me reste plus qu'à m'acheter quelques pellicules et dans un avenir proche, je pense me procurer un dos supplémentaire, un distagon 50 mm, un jeu de filtres couleur pour le N&B, et un viseur loupe avec correction dioptrique à 90° et je pense que je serai équipé.
En tout cas merci encore pour m'avoir aier a résoudre ce problème. Car je sentais un peu désemparé
comme quoi es forum sur le web ça dépanne bien.
C'est le blocage le plus simple à résoudre, il y a d'autres cas de blocage plus ardus c'est le coté sensible du système Blad
