Papier qui boucle au séchage.
Carfox74
Message par Carfox74 »
Bonsoir à tous,
Je fais du tirage noir et blanc depuis peu avec du vieux papier. Mais je suis forcer de constater que durant le séchage du papier mat il se mettre à faire des boucles :evil: .
Alors ma question est : Avez vous une solutions pour éviter ce problème ?
Le Monsieur Beaumont
Re: Papier qui boucle au séchage.
Je suppose que c'est du baryté???
Il y a pas mal de techniques pourle faire secher tu devrais trouver des fils qui en parlent.
le plus simple, c'est de placer les papiers pas complétement sec sous presse, avec 2 plaques et des serre joints ou en posant du poids sur la planche.
La difficulté c'est d'estimer le bon moment pour les mettre sous presse, trop tôt les tirage vont coller entre eux, trop tard les tirages auront du mal à s'aplanir.
Pour le baryté non mat, c'est encore plus délicat, pour ne pas abimer l'état de surface du papier.
Il y en a pas mal qui utile le papier craft adhésif voir ce sujet https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... ilit=kraft
Carfox74
Ok je vais essayer ca et je vous tiens au courant.
En tout cas merci du tuyau.
Sinon pour la presse, faut il place les photos face a face ou toutes dans le même sens?
dans le même sens
Red.Lux
Message par Red.Lux »
... et en intercalant des buvards.
