zone surexposée supecte
ALambix
Message par ALambix »
Hello à tous
La totalité du rouleau fait avec mon agfa record III est atteinte du même mal : une zone surexposée apparait. Celle-ci est de format plus ou moins rectangulaire. L'effet est à son max à l'extérieur de l'image puis perd de son intensité au fur et à mesure que l'on entre dans l'image.
Je ne vois pas ce qui provoque ça. Une fuite dans le soufflet ? Celui-ci a l'air nickel. Bref je m'interroge. C'est d'autant plus dommage que ce boitier s'avère sympa à utiliser, avec une optique Apotar franchement pas mauvaise. Ca pique quand il veut.
Un exemple du mal (et du piqué, aucune accentuation).
Gilles
Re: zone surexposée supecte
Message par Gilles »
Si c'est plus sombre au-dessus, c'est que ton négatif est plus transparent à cet endroit que sur le reste de l'image. Dès lors, ne serait-ce pas un problème de développement (manque de liquide dans la cuve).
Je dis ça parce que ça m'est arrivé la semaine passée: j'ai fait deux 135 dans une cuve et une 120 dans une autre, les deux cuves en même temps. J'ai préparé tout le dev d'un coup et j'avais calculé 300ml + 300ml + 500 ml = 900 ml :oops: C'est la cuve avec la 120 que j'ai remplie en dernier...
Amitiés
ALambix
Merci Gilles, mais ce n'est pas ça, car c'est bien un rectangle surexposé qui vient se rajouter sur l'image, et ce rectangle est visible dans l'espace inter image !!!!! :tete:
:shock:
Un voile au chargement de la cuve ?? :shock:
Si tu es sûr de ton développement je pencherai par élimination pour une micro fuite au niveau du dos du boitier mais ce qui est bizarre ce sont les vagues de cette fine bande surexposée... :?
Je n'ai jamais vu ça sur mes deux folding 6x9...
Il dépote cet apotar ! :mrgreen:
Lapin Garou
Message par Lapin Garou »
Non rien. :-**
Gilles
Fujicator a écrit :Si tu es sûr de ton développement je pencherai par élimination pour une micro fuite au niveau du dos du boitier mais ce qui est bizarre ce sont les vagues de cette fine bande surexposée... :?
Oui, ce sont aussi ces vagues qui me faisaient penser à un problème de dev. Je pense qu'une fuite de lumière ou une réflexion interne aurait donné une forme différente.
C'est très mystérieux. Je pense qu'il faut refaire un film en étant très attentif à tous les paramètres.
Amitiés
ALambix
Amitiés
C'est ce que je compte faire, un second film, en flashant le soufflet sur les faces sur les 4 premières vues sans prendre de photo. Je dois trouver et y remédier, car c'est vraiment sympa comme appareil, et léger, léger....
Dommage que son télémètre ne soit pas couplé...
Ju bil
Message par Ju bil »
Si c'est bien régulier tout le long du film je ne pense pas que cela puisse venir d'une fuite de lumière, tout le film n'est pas resté la même durée devant l'hypothétique fuite.
Tu avances le film soufflet ouvert ou fermé?
Ju bil
ALambix
Ju bil a écrit :Si c'est bien régulier tout le long du film je ne pense pas que cela puisse venir d'une fuite de lumière, tout le film n'est pas resté la même durée devant l'hypothétique fuite.
Ju bil
souffler ouvert, toujours ! juste avant de déclencher
ALambix
J'ai trouvé la cause....
3 minuscules trous dans 3 coins du soufflet, même côté....la ligne pas droite est la projection de l'ombre de la texture interne du soufflet.
"plusqu'à " traiter..... :tete:
Gilles
:bravo:
Amitiés
