Rolleicord III rénové
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Après pas mal d'heures de rénovation voilà un petit Rolleicord en état correct, cadeau de Mathieu M, merci ! :bienjoue:
Comme annoncé, en piteux état à l'arrivée : carter de la platine objectifs bignée, les trois commandes bloquées ou presque, tordues. Vitesses lentes hs. Fort jeu vertical du chariot porte objectifs. Optique de visée un peu en retrait (choc avant). Dépoli, miroir, lentilles, le tout bien brumeux. Passage des vues récalcitrant. Dos un peu voilé au niveau d'une patte et de l'écrou de pied. Cuirettes usées.
D'après le n°, c'est un modèle 3 mais on devrait le trouver en Xénar et non en Triotar... Mystère.
Les distances sont en pieds, pour un appareil allemand ?
L'obturateur a fini par fonctionner correctement à grand renfort de solvant en bombe (provenance inconnue) et une pointe d'huile de transfo... Je n'ai pas poussé jusqu'au démontage complet, la seconde et la demi sont encore un peu lentes, il faudra faire avec.
Même punition pour le verrouillage du passage de vue à vue, gommé par les graisses.
Le jeu du chariot est éliminé en intervenant des 2 côtés sur la clavette conique du bas. Un poil de lubrification sur tout ce qui bouge, et c'est fluide.
Pour recoller les cuirettes enlevées : de la "flexicolle" vinylique pour reliure, prise assez lente pour intervenir tranquillement, pas trop solide, réversible.
Pour teinter les cuirettes en profondeur, du GrisFilm par petits points (pour éviter de trop mouiller le cuir), puis de la crème cirage noir.
Il restera si j'ai le courage, un peu de peinture noire à faire.
Fini !
Et un essai en sous bois en fin de journée 1/100, f5.6 :
Scan d'un tirage RC 20x20
Je pense savoir dans quelle paire de mains il va atterrir... pour reprendre du service.
A+
Rémy
retina
Re: Rolleicord III rénové
Message par retina »
Beau boulot Remy :bienjoue:
Rémy_91
:wink:
Je crois que tu as un Fuji 645 un peu malade qui me fait de l'oeil...
C'est peut-être la démangite du tournevis !
A voir...
Mathieu M
Message par Mathieu M »
BRAVO !!! :D
Mathieu M
Avec tous les soucis que tu as décrit je me demande encore comment j'ai pu faire des photos correctes. :D
Rémy_91
Salut !
Il faut croire que l'argentique est assez tolérant ! Et l'appareil assez rustique pour encaisser quelques baffes.
Le léger flou dans les coins est souvent hors zone de netteté ; une petite brume, si c'est en bord de mer n'est pas anormale. De belles images quand même !
A+
Rémy
Rémy_91
Une bidouille pour prolonger le fil !
Pare soleil et bouchon d'objectif.
Origine : bouchons de flacons Ilford.
Sur Yashicamat il faudrait faire 2 encoches au niveau des molettes diaph et vitesses.
Sur Rolleiflex, j'aurais pas osé... :oops:
