Scanner canon 9900F : au secours !!!
N'ayant pas le budget pour acheter tout de suite un Epson V700 ou pis encore V750 et ayant besoin d'un scanner pour visualiser mes plans films avant de faire scanner les meilleurs pour en faire des tirages chez un pro, j'avais décidé d’acheter un scanner d'occasion sur la baie.
Il y a deux semaines je décroche un canon 9900F
Voici ce que donne mon test :
Plan film ektar 4x5 sur le porte négatif dédié, scanné avec canon scan toolbox à 1600dpi détail du fichier jpg à 100% :
Et maintenant histoire de comparer, voici ce que donne mon vieux scanner quand je pose le plan film sur sa vitre, il ne fait qu'une bande mais lui au moins ne fait pas de purée :
Alors qu'en pensez-vous ? est-ce une défaillance de la machine ? est-ce réinstaller le pilote peut changer quelque chose ?
Une chose est sûre, j'ai une furieuse envie de déboiter le couvercle avec la lampe pour le poser sur mon vieux scanner, je pourrai peut être scanner avec cette source de lumière comme ça j'aurai peut être enfin quelque chose de potable... :tete:
Corto_M
Re: Scanner canon 9900F : au secours !!!
Message par Corto_M »
une question : avec le porte-négatif, comment est ce que la planéité du dit négatif est assurée ?
Ce n'est pas une question de mise au point, la détérioration de l'image est bien trop forte.
la preuve, balancé au pif sur le vitre de mon 8800F le résultat est mille fois meilleur...
Sur le 9900F le porte négatif est assez bien fait, c'est un cadre en plastique avec deux "marches" sur lequel on pose un cadre amovible pour assurer un bon maintien.
Corto_M
il y a une autre piste à explorer : la propreté du capteur.
Si la vitre était poussiéreuse, il n'y pas de raison que le capteur n'ait pas eu droit à sa dose de poussières.
ça ne nettoie un capteur de scanner ? :?
antipatr
Message par antipatr »
Désolé d'insister "lourdement" mais avant d'incriminer le matériel, ce serait bien de valider ou invalider l'aspect logiciel et pilote. Et une bonne méthode (selon moi) est d'installer et utiliser une version démo de Vuescan qui passe comme une fleur avec une quantité impressionnante de marques et types de scanners et qui se fiche comme d'une guigne du système d'exploitation utilisé. Il faudra donc scanner respectivement avec le 9900F et le 8800F avec les mêmes paramètres et comparer les résultats.
Tu penses bien que je l'ai déjà fait, la version demo de vue scan me donne une image semblable avec plein de petit message "acheter la version payante pour pas voir ce message"...
Charmant...
J'ai déjà vu nettoyer un capteur d'apn mais un capteur de scanner on fait comment pour y accéder ? :(
je ne l'ai jamais fait, mais c'est sur chariot sous la vitre
Oui mais au repos, quand l’appareil est hors tension, il est planqué au fond du scanner...
Il faut sans doute tout démonter
Bon, je laisse tomber. Je vais vendre un rein ou deux pour acheter un V700 :tete:
j'ai trouvé le manuel d'atelier http://diagramas.diagramasde.com/otros/cs9900fsm.pdf
C'est pas simple :|
Et sinon, sur le plan théorique, si j'arrive à allumer le capot du 9900 et que je le place sur le 8800 est-ce que je pourrai scanner un plan film avec le 8800 ?
C'est pas génial comme solution je sais bien, mais en attendant d'avoir des sous de coté pour acheter un vrai scanner...
Avec les vacances les voitures et les frais dentaire je ne peux pas acheter un Epson tout de suite. :roll:
metallicavid
Message par metallicavid »
As tu essayer de le faire avec un 135 ou 120?
les résultats seront pires en 120 et 25mm :|
C'est clair que oui, et pour le 35 et le 120 j'ai mon 8800 qui lui me satisfait !
Quelle arnaque, la baie allemande n'est plus ce qu'elle était...
Bon le capteur est bien en dessous pas dans le couvercle, alors si j'ai le couvercle du 9900 au dessus du 8800 ça doit marcher, non ? :oops:
Corto_M
habituellement, dans le couvercle lumineux tu as une rampe lumineuse qui se déplace en même temps que le capteur. Est ce que ton couvercle est fait comme ça ?
si oui, c'est raté :?
Fujicator a écrit :alors si j'ai le couvercle du 9900 au dessus du 8800 ça doit marcher, non ? :oops:
Faut pas rêver, c'est pas seulement la source de lumière qui permet d'avoir un scan plus large, il y a aussi la barrette de capteurs et tout le reste, mécanique, soft, électronique etc.........
Bon et bien ça répond à ma question...
Je pensais que c'était juste une boite à lumière mais non...
Pour envoyer les informations au capteur il faut sans doute une lumière concentrée dans un faisceau qui se déplace...
Bon et bien voilà le problème réglé...
Il faut que j'achète un Epson, je dois cesser de tergiverser car avec un tel rendu j'ai de quoi être dégoutté du grand format... :roll:
Et si je positivais ?
En fait ce scanner m'était destiné !!!
C'est un scanner de portraitiste, pas besoin de Photoshop pour créer un masque flou ! :rire:
Bon je vais discuter avec le vendeur.
Merci pour votre aide c'est foutu c'est clair mais comme vous le confirmez ça me fait gagner du temps... :)
Le Monsieur Beaumont
Tu as demande au vendeur?
Edit:J'ai ma reponse. :lol:
c'est peut être aussi un décalage mécanique du focus pendant le transport :?:
