Bronica ETRs + Cactus V5
- dj-julio
- Intéressé
J'ai un petit souci, je souhaiterais faire fonctionner mon flash Cobra en déporté, avec un Cactus V5.
Cela fonctionne parfaitement sur mon numérique, mais sur mon Bronica ETRs, ça n'est pas top.
J'ai fais quelques tests et je ne sais pas pour qui, pourquoi, le flash a fonctionné 2 / 3 fois (quand je n'avais pas le dos).
Dès qu'il y a le dos, ça ne passe plus...
Je précise que je dispose d'une poignée d'armement rapide sur laquelle je viens fixer le cactus sur le sabot flash.
Est-ce que je dois utiliser un câble de synchro pour avoir un fonctionnement correct ?
Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà utilisé des déclencheurs radios sur un Bronica Etr ?
jmh
Re: Bronica ETRs + Cactus V5
J'ai eu ce problème de flash aléatoire et aussi de non fonctionnement de l'obturateur de l'objectif où l'enlèvement du dos améliore le déclenchement. Sur mon Etrs le ressort d'armement devenait faible et ne poussait plus les tétons de l'objectif à fond (les frottements de la sécurité du dos ralentissent la rotation). Après nettoyage et lubrification ça remarche. Rq : l'Etrsi est plus fiable (et ne vibre pas en vitesse lente).
- dj-julio
- Intéressé
C'est gênant ce problème
J'ai refais des tests et ça fonctionne vraiment de manière aléatoire....
Selon toi un nettoyage résoudrait le problème. Tu pourrais me dire en gros ce qu'il faut nettoyer/lubrifier ?
jmh
Mon problème n'était pas forcément le même.
As-tu vérifié le bon fonctionnement de l'obturateur en regardant par le dos ouvert ?
J'avais la pige du boîtier qui transmet l'information de vue prise au dos qui était certainement grippée donc le problème venait avec tous les objectifs et dos mais disparaissait avec l'enlèvement du dos.
Vu le faible prix d'un Etrsi j'en ais pris deux sur ib. J'ai ensuite ouvert l'Etrs et je l'ai nettoyé et lubrifié un peu au hasard ! Il remarche mais ne me sert que de presse papier car l'Etrsi est bien mieux...
jmh
par contre si avec le flash directement sur la griffe ça marche, tu peux oublier mes explications
- dj-julio
- Intéressé
L'appareil marche parfaitement en temps normal.
Mais lorsque je mets le cactus, il déclenche le flash aléatoirement (la photo est quand même prise).
jmh
cactus préfère t-il les obturateurs à rideaux ?
- dj-julio
- Intéressé
Je ne sais pas quel est le problème :/
C'est comme si le sabot flash n'envoyait pas d'info de déclenchement de temps à autre...
- Mathieu M
Ça peut venir du boitier en effet. J'ai le même problème avec un Canon EF.
jmh
et le flash directement sur le sabot sans passer par le cactus ça marche à cent pour cent ?
Etienne74
- Intéressé
à quelle vitesses vous shootez ? même si normalement la synchro devrait fonctionner à toute les vitesses ...
- ALambix
moi je sens bien le petit jeu du cactus dans le sabot flash / prise PC. cela se connecte il fermement ?
- dj-julio
- Intéressé
Je pense aussi à un souci de contact :-/ ça ne s'enclenche pas si bien que sur le d700...
Je ne sais plus de tête à quelle vitesse j'étais ... 1/200 - 1/250 (puisque je recopiais simplement les réglages de mon numérique vers le bronica).
Le flash directement sur le sabot, je n'ai pas trop envie de tenter (il n'y a pas des risques de court jus ?) Les anciens appareils n'envoyaient-ils pas plus de jus que les récents ?
Mon flash n'est pas un SB700... Mais bon il coutait un petit prix quand même
(je ne veux pas le cramer).
- ALambix
Le jus c'est le flash qui l'envoit ! L'appareil est juste un gros interrupteur qui se ferme. C'est plutôt les appareils récents (post 80 qui peuvent souffrir avec de vieux flash (pré 80) du fait de la très haute tension de ces flash !dj-julio a écrit :Je pense aussi à un souci de contact :-/ ça ne s'enclenche pas si bien que sur le d700...
Mon flash n'est pas un SB700... Mais bon il coutait un petit prix quand même(je ne veux pas le cramer).
MisterBull
Salutations
Moi j'utilise un SQ A avec un Cactus 4, et avec un câble synchro (fourni avec le cactus) et pas de problèmes.
- ALambix
je pense que mister bull a raison, passe via le cable de synchro.MisterBull a écrit :Salutations
PhilB
Si c'est la poignée d'origine Bronica et qu'elle est comme celle des SQ/SqA elle permet le contact direct avec le flash,pas besoin de fil de synchro hormis en TTL avec le SQAI.
Je ne connais pas ce Cactus,mais il doit perturber le contact boitier/flash.
Fais un essai boitier/ flash sans contact et ça devrait marcher ou voir un mode d'emploi.
Sur mon SQA (pas essayé avec mon SQAI sauf en TTL) le contact se fait nickel sans fil ,flash dans la griffe de la poignée,mais je n'ai pas de Cactus!
MisterBull
Je pense juste que c'est une histoire d'intensité, la poignée "tire" trop sur la pile... Essaye avec le câble synchro
- dj-julio
- Intéressé
Je testerai avec le câble dans ce cas
merci de votre aide !!!
- photogaet
Je n'ai pas essayé avec mon système de déclenchement sans fil, mais avec le fil de synchro, mon ETRS et mes têtes de studio fonctionne à merveille!
Bonne chance!
Bonne chance!
