Film entièrement déroulé sans exposition
pat2904
Message par pat2904 »
Je voudrais avoir votre avis sur un petit désagrément qui m'est arrivé avec le chargement d'un film 120 dans mon Rolleiflex.
J'ai bien mis la bobine neuve dans le logement inférieur et enfilé le film dans la bobine vide supérieure.
J'ai fermé le dos et j'ai actionné la manivelle afin de faire apparaître le 1 en face de la fenêtre.
A ce moment là, je me suis aperçu que je tournais toujours la manivelle sans faire avancer le compteur.
J'ai donc ouvert le dos et j'ai remarqué que tout le film s'était enroulé dans la bobine supérieure !
Ma question :
puisque le film n'a pas pris la lumière malgré son déroulement total, puis je réutiliser celui-ci ou dois jeter ce film par prudence ?
Rémy_91
Re: Film entièrement déroulé sans exposition
Message par Rémy_91 »
Salut !
Oui bien sur, tu peux remettre le film dans l'état initial, en le réenroulant dans le noir sur une bobine vide.
Donc, tu commences à enrouler un peu le papier avant de te mettre dans le noir, puis tu guettes le début du film (donc la fin), tu glisses le bout du film sous la bobine en essayant de démarrer les 2 couches bien à plat, sans laisser de mou, les 2 bobines côte à côte. Et et tu continues à enrouler les 2 couches ensemble.
Les bobines côte à côte, ça permet de ne pas avoir le film plus long que le papier en arrivant au scotch.
Sur le Rolleiflex, soit tu as oublié de passer le film sous le rouleau palpeur, soit le système de détection par surépaisseur du début de film est HS.
A+
Rémy
tu peux aussi le rembobiner en le remettant dans ton boitier et en faisant la manip il se retrouvera ainsi correctement enroulé
ca me parait plus simple
par contre il faut envisager que ton boitier a un eventuel probleme s'il ne s'est pas bloqué a la vue 1
Mathieu M
Message par Mathieu M »
C'était la première bobine faite avec? De quel modèle de Rollei S'agit-t-il?
Il y a le système de détection de film à faire régler, ce truc peut ce dérégler et il est sensible aux variations d'épaisseurs des films :?
pat2904
C'est la première fois que cela m'arrive sur mon 3.5 F'.
J'ai bien sur remis un nouveau film tout de suite après et je n'ai pas eu de problème....
À surveiller.....
Merci de votre aide
Tu n'as peut-être pas glisse la film sous la barre détectrice?
Même si tu as l'habitude, ça peut arriver par distraction...
Mathieu M
Ça m'est arrivé une fois sur mon 2,8 E2. Je crois que le soucis venait aussi du compte pose qui ne se remettait pas bien a zéro quand je l'ai refermé. Depuis je vérifie à chaque fois.
Rémy_91
Non, ça ne marchera pas, le film ne va pas suivre le papier, il va se mettre en vrac car il n'y a pas de scotch en fin de film.
ah oui, j'avais pas pense a ca
oups, mauvaise manip ...
