Bande claire sur 120 ...
fred_div91
Message par fred_div91 »
bon je cumule les problème sur mon dernier développement de ma 120 ...
Sur mon négatif j'ai une bande claire (blanche, totalement surex) sur la partie gauche de la moitié de mes 12 photos.
Cette bande est verticale, de largeur différente, ça va de la moitié de la photo à 1/10 de la photo. Elle occupe toute la hauteur de la photo.
Ce n'est pas une fuite de lumière car les autres photos sont ok (et ce n'est pas la première péllicule que je fais avec ce boitier).
Est ce que le problème peut venir du dev ? Si oui à quoi cela peut être du ? Mauvais enroulement sur la spire ? Mauvais dev ?
Bref je sèche ...
Pour couronner le tout ma pélloche est tombée en cours de séchage cette nuit dans la baignoire :tete:
Résultat, négatif pas entièrement sec, négatif déformé ...
Merci pour vos avis éclairé :wink:
benichka
Re: Bande claire sur 120 ...
Message par benichka »
Salut !
Pas une fuite de lumière, tu es rapide en affaire ;)
Avant toute chose : serait-il possible d'avoir une image ?
pour le reste, méfie-toi quand même d'une éventuelle fuite : en effet si ce n'est pas une grosse fuite, la largeur peut varier ainsi que l'intensité, en fonction de comment ta fuite se trouve à la lumière : je m'explique.
Mes mousses sont nazes sur un de mes appareils : sur plusieurs photos, j'avais une bande surex qui faisait toute la largeur du négatif. Mais pas sur toute ! En regardant de plus près, je me suis aperçu que les photos les plus touchées étaient celles qui étaient faite... de jour ! En intérieur ou la nuit, je n'avais pas le souci.
Tout simplement, moins il y a de lumière externe, moins la fuite se manifeste.
Autre point : si la bande surex déborde aussi de ta photo (en gros, sur vraiment toute la largeur du négatif), c'est très probablement une fuite.
Après, ça peut venir d'un rideau paresseux... Encore une fois, une image aiderait :wink:
Quel type de boitier ?
Bande blanche (transparente) sur un négatif c'est sous exposé, ou pas exposé
Bande noire sur un négatif c'est sur-exposé
Exact, si bande blanche s/ négatif => pas exposé, (ou pas assez) : ce n'est donc -à mon avis- pas une fuite s/ le boitier, car dans ce cas là, le film aurait été exposé, et donc noir.
la bande est-elle linéaire ?
En ouvrant la spire de développement, le film était-il correctement positionné? Car s'il était collé avec le morceau dans la spirale intérieure, le révélateur n'a pu l'atteindre correctement, et vu que c'est spirale, la partie collée est peut-être pas régulière?
Y a qu'un chose à faire : refaire un test "no stress", avec révélateur neuf et calme et temps suffisant devant soi.
Cordialement
fred_div91
Merci pour toutes ces réponses ;)
C'est un Kiev 60 et un HP5 (400).
Bande blanche donc effectivement ce n'est pas exposé (ou non développé ?) ... Ce qui semble exclure une fuite de lumière.
Bande qui prend toute la hauteur du négatif mais de largeur différente.
Je n'ai pas fait attention au positionnement du néga sur la spire lorsque je l'ai ouverte.
Ce n'est pas ma première péllicule avec ce boitier mais c'est la première fois que je rencontre ce problème, ce qui me fait penser à un problème de dev.
Je vais poster des photos dans la journée ce sera plus parlant ...
Encore merci :)
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Dans l'autre sens ç'aurait pu être un problème de rideau....
ça dépend si c'est la verticale de l'image ou du film 120 pendu par la pince à linge :roll:
fred_div91
Nope c'est à l'horizontale lorsque le négatif est pendu par la pince à linge ;)
Non mais ce dev est une catastrophe, entre cette bande, les traces de séchage, les rayures et les déformations, j'ai du mal à l'exploiter correctement.
Mathieu M
Ha bah c'est peut être les rideaux...
fred_div91
Ouch parle pas de malheur ... Mais normalement je devrais avoir le problème sur toutes les photos non ?
Sachant que j'ai gardé la même ouverture/temps d'expo pour la majorité des prises de vue ...
Gilles
Message par Gilles »
Si le premier rideau est un peu paresseux, il se peut qu'il se fasse rattraper par le second, ce qui peut causer des zones non exposées du négatif. C'est souvent dû à des saletés ou d'anciennes graisses figées, ce qui peut expliquer pourquoi le phénomène est intermittent. De plus les rideaux des Kiev 60 ont la réputation d'être capricieux...
À mon avis, une révision s'impose.
Amitiés
fred_div91 a écrit :Ouch parle pas de malheur ... Mais normalement je devrais avoir le problème sur toutes les photos non ?
Le défaut apparait en premier sur les vitesses élevées, c'est généralement un rideau qui traine, causé par un déséquilibre de la tension des 2 rideaux, ou un tambour de rideau un peu gommé
fred_div91
Bon ... Je vais tester avec une nouvelle pélloche (il y a un autre moyen de vérifier ?), on verra si la révision s'impose.
Si oui, vous avez une idée du prix pour ce type de boitier sur Paris ?
On peut faire fonctionner l'obturateur, dos ouvert pour essayer de voir ce qui se passe, mais c'est pas évident.
pour un réparateur de Kiev en France, je n'ai pas d'adresse désolé :?
fred_div91
Bon ben merci pour toutes ces réponses, y a plus qu'a espérer que ce soit mon dev ;)
