sensibilité et correcteur d'exposition
srv35
- Intéressé
Bonjour, j'ai lu sur internet qu'on pouvait modifier la sensibilité via le correcteur d'exposition. Pour un sensibilité de 200 iso si j'affiche une correction de +3il est ce que j'obtiens un sensibilité de 25 iso ?. Merci
- bbjm
Re: sensibilité et correcteur d'exposition
Oui
Je ne vois pas bien l'intéret, mais c'est possible puisqu'à chaque fois que tu divises par deux la sensibilité tu dois augmenter d'un diaf ou d'une vitesse.
Mais il faut faire le film toujours avec cette meme correction et développer pour du 25 iso dans ton exemple.
- numérix
c'est surtout utile quand tu utilise l'automatisme du boitier et que tu es en contre jour, ou sur la neige ou sur un tas de charbon
bref dans les condition ou ta cellule est dans les choux
- bbjm
Et ne pas oublier de le remettre en place après, quand les conditions redeviennent normales (chose vécue)
srv35
- Intéressé
Bonsoir et merci pour vos réponses. Je souhaite faire des photos de cascades en pose longue pour avoir un effet de filé (je n'ai pas de filtre gris neutre) mais mon boitier (nikon d100) à une sensibilité mini de 200 iso. Je pensais afficher une correction de +3il pour avoir un tdp plus long (sensibilité plus faible). La méthode est elle valable uniquement en argentique ?. Merci
comme expliqué au dessus, la correction d'exposition ne change pas la sensibilité de la surface sensible, mais décale la valeur mesurée par la cellule.
Le numérique n'est pas abordé sur ce forum, donc je ne m’étendrai pas sur les 200 iso équivalent
- numérix
biiip hors chartre
mais si tu surexpose, tu surexpose
ça ne fera jamais descendre la sensibilité nominale de ton bout de silicium
tu ne peu pas passer outre les filtres gris neutre
