Traces sur le négatif
gus21
Message par gus21 »
Je débute dans le développement noir et blanc et malheureusement je rencontre quelques soucis, j'espère que quelqu'un pourra éclairer ma lanterne :
- Après le séchage du film, je remarque souvent des traces inesthétiques sur le film, longilignes, comme s'il était mal rincé, ou peut être des traces de calcaire ... Pourtant j'utilise un agent mouillant après le rinçage, qui normalement est censé éviter ces traces, n'est-ce pas ? Je ne possède pas de pince essoreuse, j'utilise une peau de chamois ou mes doigts, est-ce une erreur ?
- De plus, à l'étape du tirage, de plus ou moins nombreux spots blancs apparaissent sur la photo. Est-ce dû au négatif, aux filtres ? Que faire pour avoir l'image la plus homogène possible ?
En vous remerciant d'avance,
Augustin
Re: Traces sur le négatif
Si l'eau est très calcaire, il faut utiliser au dernier rinçage l'eau déminéralisée avec un peu de mouillant, cette eau peut être gardée pour plusieurs films.
Pour l'essorage du film, on peut utiliser les doigts, mais sans mettre de pression, très délicatement, avec les doigts trempés au préalable dans l'eau déminéralisée au mouillant.
Certains utilisent une essoreuse à salade en mettant 2 spires dans le panier pour éviter le balourd.
Le film doit rester à sécher dans un endroit propre sans courant d'air.
Il faut aussi avoir un poste de travail propre, un agrandisseur propre, un porte film propre.
Des Poussières sur un filtre situé au dessus du film ne sont pas visiblent, par contre elle peuvent se déplacer et tomber sur le film.
Si le filtre est sous l'objectif, la poussière fait perdre de la netteté, mais pas de point blanc.
On peut utiliser des lingettes non tissée humide pour faire une propreté de tout ça.
La poussière est l’ennemie de la photo, argentique et même numérique :roll:
gus21
Message par gus21 »
Merci pour ces conseils, je vais essayer l'eau déminéralisée la prochaine fois ; l'eau de chez moi est assez calcaire donc je pense que le problème vient de là.
Après pour le tirage, je vais faire la chasse à la poussière, je ne pensais pas que le processus était aussi exigeant !
zorbalegrec
Message par zorbalegrec »
Faire le dernier rinçage avec de l'eau déminéralisée et y ajouter du vignaire. Cela fera disparaître les traces éventuelles de calcaire.
le vinaigre apporte des bactéries, c'est pas terrible :roll:
apx25
Message par apx25 »
Oui, tout à fait, et le vinaigre contient aussi des traces de gras...
Depuis des années que je fréquente divers forums je vois toujours apparaître cette question récurrente de l'usage du vinaigre à la place de l'acide acétique (ou citrique). Vraiment aucun intérêt quand on compare le prix d'un litre d'acide acétique au prix du vinaigre blanc :roll: . Garder le vinaigre blanc pour laver la salade !
A la rigueur, pour dépanner, pourquoi pas une petite giclée de vinaigre dans le bain d'arrêt... mais certainement pas pour le rinçage final qui doit être fait avec de l'eau la plus pure et la plus douce possible, avec adjonction éventuelle de produits totalement volatiles (alcool par exemple).
si l'eau est vraiment trés calcaire, on peut ajouter dans le révélateur un peu (2g/l) d'hexametaphosphate de sodium (atchoum ! :D )
plus connus sous le nom de Calgon :D
ceci afins d'éviter la precipitation du calcaire sur l'emulsion
ilford_X
Message par ilford_X »
Bonsoir
J'ai eu le même problème. le dernier rinça est fait soit avec qques gouttes de liquide vaisselle, ou du tetenal mirasol. néanmoins les traces d'eau persistent .
Alors la solution que j'ai trouvée c'est une fois le néga découpé, et ayant pris la précaution de mettre des gants pour les manipuler , je nettoye doucement le néga, afin de virer ces traces pourries , ce qui fonctionne très bien :D
si le calcaire est sur la dorsale, un chiffons tres doux avec de l'eau déminée oui, mais si c'est sur la gélatine, alors c'est bain d'eau déminée avec un peu d'acide acétique, et re rincage a l'eau déminée
le calcaire c'est la galère :D
bruno qui vie sur du tuffeau :D
Bon, je pense que certains vont hurler, voir vouloir me lincher ... tant pis, j'y vais :roll:
J'ai une eau très calcaire et malgré l'usage d'eau déminéralisée pour révélo + dernier bain (avec photo-flo et acique acétique) je n'ai pu que limiter le problème, mais pas vraiment le résoudre ... :?
Maintenant, j'en ai rien a battre de tout ca, le révélo en poudre est certes dilué dans de l'eau déminéralisée mais pour l'eau rajoutée (en 1+1 ou autres dosages ...) je prend celle du robinet, lavage au robinet y compris le dernier ... :twisted:
Et je n'ai plus de trace sur le néga :lol:
Comment ?
La dernière eau (du robinet) je la sur-dose en photo-flo. C'est à dire, pas 3 gouttes mais un trait avec une pipette.
Une pince à négatif bien propre (hé oui ca va gueuler ... :roll: )
Je prétrempe la pince dans ce dernier bain, 1 bonne minute.
J'étend mon néga et je passe 2 coup de pince, sans trop appuyer, de manière bien régulière sur tout le néga.
Le résultat est nickel, je dois avoir fais une bonne cinquantaine de pelloch comme ca et pas une seule rayure :lol:
Je pense que le surdosage d'agent mouillant aide à faire bien glisser la pince. Il ne faut pas que ca fasse du bruit ni de saccade.
Comme la pince enlève cette solution du néga en très grande partie, pas de trace de coulure ni évidemment de calcaire :lol:
J'en ai déja parlé sur un fil, certains ont des apriori concernant la pince à néga, quand c'est bien fait, comme il faut, c'est mi-ra-cu-leux :lol:
gus21
Message par gus21 »
Ce soir, j'ai suivi ces précieux conseils, eh bien je rejoins totalement l'avis de bbjm !
En ajoutant un peu plus d'agent mouillant que d'habitude, avec l'eau déminéralisée, le négatif est nickel ! Plus aucune trace.
Par contre pour l'usage de la pince essoreuse, je ne savais pas qu'elle était controversée ^^
PhilB
Message par PhilB »
J'espère pour toi BBJM que tu n'auras pas à regretter un jour cette façon de faire.
J'ai tellement entendu et lu et j'ai donné au début quand j'ai commencé la photo que je ne veux pas y revenir,à tort peut-être mais comme je sais que ça arrive toujours sur un film auquel on tient........! :D
naej
Message par naej »
J'utilisais aussi la pince essoreuse, jusqu'à ce que je constate: 1- qu'il y avait une coupure dans la lame, 2- cette coupure faisait en sorte que j'avais des égratignures sur les négatifs.
Alors pour changer tout cela, je me suis acheté un petit séchoir à pellicule dont celui-ci à la particularité de laisser le négatif sur la spire. Donc après avoir secoué la spire pendant une à deux minutes (à l'extérieur pour éviter de laisser des taches partout dans la maison), je le laisse 30 minutes dans le séchoir. Et du coup, plus d'égratignures ni de taches.
J'ajouterais que, contrairement à bien des membres, je fais mousser mon agent mouillant. Je sais, je sais, c'est supposément déconseillé, mais je suis un rebelle :twisted:
Bonne journée!!!
Jean-François
Merci à Gus21 de son témoignage :lol:
PHILB: c'est comme en beaucoup de choses, une question de dosage et d'habitude.
Je pense que ceux qui décrient cette manière, ne le font pas correctement.
Il faut: surdosage en agent mouillant + pince bien propre et prémouillée + un tourmemain dans le passage de la pince.
Le mieux est de s'exercer avec des négas sans valeur ... les fameux tests ...
Je l'ai fais pour savoir jusqu'ou il ne faut pas aller dans la pression de la pince ou le nombre de passage.
C'est très facile et sans risque de rayure en 135.
C'est bien plus délicat avec le 120.
EDIT: Naej: je ne prétend pas détenir la seule et l'unique manière de faire !
J'apporte un témoignage ... il faut bien sur un outil fiable 8)
gigibertcha
Message par gigibertcha »
naej, à quoi ressemble ton "séchoir" à pellicules?
Le fait qu'elle reste sur la spire ne provoque pas de tendance à s'enrouler?
naej
Message par naej »
BBJM: Rassure toi, comme toi je ne faisais qu'un témoignage de ma méthode de travail. Comme tu le dis, chacun à sa technique.
Gigi: Malheureusement, je ne trouve plus d'image (il y en avait deux à vendre sur la baie pas plus tard que la semaine dernière). Je vais prochainement tenter de prendre quelques clichés (à l'apn. Désolé :oops: ) afin de mieux décrire ce que je vais donner ici: c'est comme un bassin pas plus grand que la pellicule, avec, en dessous, une énorme capsule contenant des billes de silice. En dessous de cela, un ventilateur qui chauffe et aspire l'air afin d'amener l'eau vers la capsule de silice (il y a bien sûr un phénomène de gravité qui vient avec).
Généralement, après le séchage, je laisse pendre la pellicule (avec un poids) pour éviter l'enroulement. Mais je crois que ça fonctionnerait aussi bien sans cette étape (qui est plutôt préventive). Le seul problème que j'ai connu est que, si je ne fait pas sécher la pellicule suffisamment, lorsque je tente de le sortir de la spire, la pellicule se colle ensemble. Cela n'entraîne pas de problème avec l'émulsion, mais ça peut laisser des taches (et possiblement des égratignures).
Bien entendu, quand le temps de séchage devient exagérément long, je met la capsule de silice au four environ 2 ou 3 heures et elle revient comme neuve. Sec.
Bonne journée!!!
Jean-François
