Spotmatic : problème à 1/1000
Shad
Message par Shad »
Mon spotmatic a quelques problèmes à 1/1000 de seconde... Tout fonctionne correctement aux autres vitesses.
A 1/1000, soit les photos n'apparaissaient pas sur la pellicule (non exposée), soit partiellement. Quand je déclenche "à vide", avec le dos ouvert je ne voit que la moitié de la lumière qui passe (la moitié du cercle de l'objectif). Serait-ce un rideau qui traîne ? Faut-il les retendre ? Si oui, je sais qu'il faut toucher à une vis dans la semelle, mais cela ne risquerait-il pas de poser problème aux autres vitesses, qui elles sont justes ?
Re: Spotmatic : problème à 1/1000
C'est probablement le premier rideau qui traine un peu, et qui se fait rattraper par le deuxième, avant d'avoir fini la course.
Il faut de l'équipement pour régler ça, la valeur constructeur est de 14ms +- 0,3ms pour que les rideaux parcourt les 36mm :wink:
Edit: il est précisé que le rideau 1 doit être plus rapide de 0,05 à 0,1ms que le rideau 2
un pti tour au SAV, il le vaut bien
Shad
Message par Shad »
Merci pour vos réponses. Je vais en effet penser à aller le faire réviser. Avec le temps qu'il fait/va faire, je vais en avoir besoin de mon 1/1000 :twisted:
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Ma foi... Il y a un paquet de MF qui ne dépassent pas le 1/500 voire 1/300, alors oui, on peu se passer du 1/000 :wink:
Plein soleil à 400 iso à f16 = 1/400.
A 100 iso, ça laisse de la marge.
C'est sur que si tu met du 3200 iso sur la plage, ça va coincer !
Shad
Message par Shad »
Non mais j'aime les grandes ouvertures :mrgreen:
Sinon, oui je peux faire sans mais bon
n'importe comment il y a pas beaucoup d'appareil mécanique qui donne le 1/1000 ou plus, même bien réglé
Un petit tour de tension de rideau en plus ne peux pas faire de mal, avant envoi chez réparateur... En plus c'est super bien foutu sur le Spotmatic, avec un système de vis sans fin :)
Oriu a écrit :n'importe comment il y a pas beaucoup d'appareil mécanique qui donne le 1/1000 ou plus, même bien réglé
+1
Déja si on arrive à avoir un 500° à peu près cadencé (c'est à dire entre 350° et 400°) c'est déja bien :lol:
Shad, si tu souhaites du réel 1000° et plus, il faut passer sur des appareils plus "performants" avec obturateurs électroniques style F3, par exemple :-**
Ju bil
Message par Ju bil »
Une bonne mécanique (comme celle du spot) en bon état, avec des rideaux qui coulissent bien, et tout et tout, ça peut donner un bon 1000ème.
Mais la fluidité de mouvement nécéssaire demande souvent une révision complète du bestiau vu l'age de ces machines...
De plus la mesure de la vitesse de défilement des rideaux nécessite des cellules rapides, pas des photodiodes de base qui sont trop lente (perso c'est la dessus que je bute pour les vitesses rapide).
A par ça ces boitiers sont parfaitement capable du 1000ème.
Ju bil
j'utilise des Photo transistors BPY62 dont le temps de montée est de l'ordre de 5 à 12µs suivant les versions, pour attaquer derrière un oscilloscope numérique. :wink:
( il faut 1000µs pour faire 1/1000s)
Shad
Message par Shad »
Merci pour toutes vos réponses :)
Ju bil
Je n'ai jamais pris le temps de faire un montage propre à photo transistor ; et pour ce que je fais les photos diodes, on va dire que ça passe :wink:
Ju bil
Mon petit bordel :wink: la boite avec les photo transistors est sous le Zorki
Ju bil
C'est un petit tektro que tu as? Et ton alim me rappelle quelque chose :lol:
Ju bil
C'est un Chinois, Rigol DS1052E ça me suffit
Ju bil
On en a rentré un il y a quelques temps pour voir car le prix est trèèèès nettement plus petit que les Lecroy, Tektro, ou Hioki qu'on utilise habituellement. C'est vrais qu'ils ressemblent beaucoup au tektro :lol: Et pour l'usage courant d'un labo d’électronique ça marche très bien. C'est déjà un joli jouet.
Ju bil
Ha oui, à peine plus de 300€ livré depuis l'Allemagne :shock:
