bonjour
malgré le changement des piles, je n'ai plus aucun fonctionnement de l'appareil (pas de déclenchement, aucune led allumée dans le viseur).
Avez une idée de l'origine du problème?
Merci d'avance
Panne MINOLTA X300
- apx25
Re: Panne MINOLTA X300
J'ai eu un XGM avec les mêmes symptômes il y a quelques mois : un fil dessoudé sous le logement des piles, donc plus d'alimentation https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... inolta+xgm.
Les causes peuvent être variées, mais il suffit de démonter la semelle pour vérifier ce point là.
- janot
Sinon cela peut être le symptôme du condensateur HS, classique sur ces modèles...
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=8835
- Gilles
Les contacts dans le boîtier des piles sont-ils propres ? Parfois une ancienne pile a coulé, et le "jus" acide a oxydé les contacts. Il suffit de gratter ou de nettoyer au vinaigre.
Sinon, comme mes camarades: fil dessoudé ou rongé car une ancienne pile a coulé (le liquide s'est propagé en-dehors du logement des piles), ou panne électronique plus sérieuse.
Amitiés
Amitiés
lapin69
après vérification il semblerai que le condensateur 220µF 4V soit HS: il parait gonflé et les soudures sur le circuit souple sont oxydées.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
