Miroir bloqué sur PENTAX-MX
Nicolas31
Message par Nicolas31 »
Hello
Je viens de m'apercevoir que le miroir reste parfois bloqué sur mon Pentax-MX, surtout aux basse vitesses sous 1/60e. En insistant avec 2 ou 3 déclenchements en vitesse supérieure, il revient à sa position nominale.
Savez vous comment on peut régler ce problème ?
Merci :wink:
Fabien.Blanc
Re: Miroir bloqué sur PENTAX-MX
Message par Fabien.Blanc »
Surement le miroir qui colle à cause des mousses qui se déteriorent ! Aux vitesses rapides, le miroir n'a pas le temps de coller ; Mais plus on descends dans les vitesses et plus le miroir passe du temps relever et "la colle prend" :)
C'est juste une hypothèse et tu peu vérifier cà en deux secondes. Après ça peut être un problème de came..
Nicolas31
La mousse s'effrite et doit être changée. Mais même en aidant le miroir à la main, il revient vers le haut, un système de ressort le ramène en haut au lieu du bas ?
J'ai trouvé ceci https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=6697
et ensuite
http://krg.pagesperso-orange.fr/trucs/r ... htm#miroir
