faire du noir et blanc avec un agrandisseur couleur M370??
azecece1
Message par azecece1 »
Bonjour comme dit dans mon post sur la couleur j'ai peut être un plan pour un durst m370color a 70€ .
le problème : pas de porte filtre multigrade (si j'ai bien regardé).
donc est ce que ça marche ?
merci d'avance
jm35230
Re: faire du noir et blanc avec un agrandisseur couleur M370
Message par jm35230 »
oui, on obtient le contraste désiré en jouant sur le jaune et le magenta.
je ne connait pas cet agrandisseur en particulier.
azecece1
d'accord merci et niveau prix 70€ l’agrandisseur et le timer sa fait cher (pour un agrandisseur en général)????????????
azecece1 a écrit :d'accord merci et niveau prix 70€ l’agrandisseur et le timer sa fait cher (pour un agrandisseur en général)????????????
tout dépend de l'agrandisseur, c'est comme les voiture :D
ça fait chère 50000€ pour une voiture ?
pour une 2CV oui mais pas pour une Aston Martin DB5 :D
il y a t'il un objectif, de quelle marque, de quel type ? et le compte pose, quel modèle ?
bon le M370 ne fait que le petit format, lorgne plutot vers un M603 ou M607
quan à la tete couleur elle permet le filtrage pour le multigrade, mais c'est un eclairage diffus donc des tirage moins net qu'avec une tete N&B classique
azecece1
OK donc le top ce serai de trouver un labo complet avec un M6.. avec 2 têtes si j'ai bien compris.
luis-photographe
Message par luis-photographe »
Bonsoir, rectificatif : le Durst M370 fait bien le 6X6 à condition d'être équipé pour ce format.....
dans tous les cas il faut prendre l'agrandisseur le plus complet possible (passes vues condensseurs ....)
car par le suite les pièces détachées Durst sont trés difficile à trouver
azecece1
ok merci pour les info,
par contre je sais pas trop la tete que ca a un condenseur...
les têtes couleur Durst n'ont pas de condenseur, c'est une boite de mixage constituée de surfaces internes réfléchissantes et diffuse, avec l'éclairage du film à travers un plastique opalescent.
C'est une lumière dite diffusée.
Certaine boite de mixage sont adaptable à 2 formats (comme sur le Durst 605), d'autres boites sont spécifiques à chaque format.
Au contraire la tête "noir et blanc" utilise une paire de grosses lentilles nommées condenseurs, ces condenseurs sont dimensionnés pour un format et en dessous, exemple avec les condenseurs pour le 6x6 on fait du 6x6 et du 24x36, ceux faits pour le 24x36 ne permettront pas de faire du 6x6
benichka
Message par benichka »
Oriu a écrit :Au contraire la tête "noir et blanc" utilise une paire de grosses lentilles nommées condenseurs, ces condenseurs sont dimensionnés pour un format et en dessous, exemple avec les condenseurs pour le 6x6 on fait du 6x6 et du 24x36, ceux faits pour le 24x36 ne permettront pas de faire du 6x6
Heu d'ailleurs désolé de la petite dérive, mais y-a-t-il un désavantage à faire du 24*36 avec un condenseur de 6*6 ? L'uniformité de la lumière doit être identique mais on perd pas en puissance par hasard ?
Merci :oops:
on perd un peu de luminosité c'est tout :wink:
Edit: Mais si l'on veut éviter le flare à l'intérieur du passe film, par précaution on peut rajouter un cadre en papier noir au dessus, c'est pour pinailler :wink:
benichka
Oriu a écrit :on perd un peu de luminosité c'est tout :wink:
Merci :P Ça évite de changer le condenseur à chaque fois qu'on change de format de néga, c'est pas plus mal alors :-**
le condenseur, ça à rien de mystérieux , c'est simplement une ou deux lentilles plan convexe, qui donne un éclairage presque dirigé, un peu comme la lumière qui provient d'une source de lumière intense et éloignée. Alors qu'une boite à diffusion de tête couleur l'éclairage est plus doux, la lumière est diffuse, avec une atténuation des micro-contrastes comme le grain ou les poussières et les rayures.
panda589
Message par panda589 »
+1: Les condenseurs n'ont rien de mystique du tout...Si tu estimes que ta lumière est assez diffuse (Diffuseur sans ampoule visible) tu peux carrément les retirer et faire tes tirages en lumière diffuse sans condenseurs :idea: :wink: 8)
azecece1
Okay ^^ donc durst pas de sushi ^^.
