objectif couvrant le 24x36 couvre t il le 36x36 ou 4x4 ?
Siel
Message par Siel »
Je suppose que oui ? :)
Alors existe t il des appareils photo en monture M42 (commune à des nombreuses marques finalement...) pour pellicule 127 ?
Afin de faire du format carré ?
Et par projection, est ce que les objectifs 645 couvre le 6x6 ?
merci :)
Re: objectif couvrant le 24x36 couvre t il le 36x36 ou 4x4 ?
Le cercle d'image est bien un cercle... qui, s'il remplit bien le rectangle côté grand côté, devrait donc aussi pouvoir faire rentrer le carré de côté grand côté du précédent rectangle, dans le disque du cercle... et la boucle est bouclée ! :mrgreen:
Ceci dit pour le 4x4... spa dit, ça doit dépendre de l'objo (?)
(Edit : à ne pas prendre au sérieux, le raisonnement est tout à fait faux :oops: )
Modifié en dernier par Gekos le dimanche 02 juin 2013 17:17, modifié 1 fois.
Le Monsieur Beaumont
Gekos a écrit :Le cercle d'image est bien un cercle... qui, s'il remplit bien le rectangle côté grand côté, devrait donc aussi pouvoir faire rentrer le carré de côté grand côté du précédent rectangle, dans le disque du cercle... et la boucle est bouclée !
Tu es sur de ca?
Tu peux tres bien caler un rectangle dans un cercle de maniere a ce que tu ne puisses caler un carre de la taille de ton cercle.
Disons que de sur tu pourras caler une croix suisse faites de deux rectangles 24x36 dans ton cercle mais je ne suis pas sur que les quatres carres manquants soit obligatoirement couverts par ton cercle image.
Je suis pas sur d'avoir ete tres clair. :roll:
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Le cercle dans lequel on peut inscrire un rectangle de 24x36 a un diamètre de 44 mm (en gros)
Pour inscrire un carré de 36x36, ce diamètre passe à...51mm
Pour du 4x4, il devient de 56,5mm
Donc, faut voir le cercle de couverture du caillou en question!
Malouk a écrit :Tu es sur de ca?
Non :lol: j'ai juste voulu balancer une connerie en jouant sur les mots mais effectivement j'ai tout faux :-**
Le message de Gigibertcha me parait nettement plus sérieux :bienjoue:
Siel
Message par Siel »
en l'occurrence le cercle de l'helios 40-2, le rokkor 250/5.6 et le rokkor 105/2.5 font un peu plus de 56mm... :)
takumar 50/1.4 bien en dessous
mais le rokkor 58/1.2 est proche de 56mm de diam....
ça donnerait presque envie de les monter sur une pacemaker avec un dos 6x6.
gigibertcha
Le cercle image est donné pour l'infini. Il augmente quand la map se rapproche. (j'sais pas si chui clair...)
ça risque d'être mou et de vignetter dans les coins, c'est clair!
Montsouris
Message par Montsouris »
Bonjour ,
Le cercle d'image nette pour un objectif type Tessar (52°d'angle à f : 3,5 ) par exemple permet d'utiliser un format dont la diagonale correspond à la focale considéré comme standard , pour l'ancien format 3x4 mm elle était de 50 mm et donc utilisable en 4x4 mm.
Un objectif de 105 mm type Tessar focale standard pour le 6x9 cm avec 117 mm de cecle net conviendra donc aussi pour les formats inférieurs mais deviendra une longue focale .
Pour les optiques standards autre que la formule Tessar le cercle d'image nette est en général un peu plus grand , sur le Xenotar Schneider de 80 mm le cercle net est de 91 mm.
Ces infos ne sont pas valables pour des optiques du type Rétrofocus ou téléobjectif et autre objectifs spéciaux.
Un très bon livre ancien à conseiller " moyens et grands formats de René Bouillot de 1971 " .
le cercle image dépend de plusieurs paramètres
- la formule optique
- la distance de mise au point
- l'ouverture
- dans certain cas la monture qui est prévu pour un format, mais pas plus pour éviter des reflets parasites
