Pentax ESII
cirrus
Pentax ESII
Message par cirrus »
Je possède un ESII qui a, semble t-il, un problème d'alimentation.
Sur cet appareil le logement des piles est situé sous l'objectif. Ce logement est fermé par une petite trappe et contient 4 piles genre LR 44 ou SR 44 à 1,5V. Le posemètre fonctionne parfaitement puisqu'en actionnant le bouton du déclencheur jusqu'à mi-course, en mode auto, l'aiguille m'indique la vitesse. Par contre, lorsque je déclenche cette vitesse n'est pas respectée (l'aiguille indique par exemple 1s et j'entends bien que la vitesse est au moins 1/60s).
Quand j'appuie fortement sur le couvercle du logement des piles, miracle, ça marche.
Je me suis donc dit : il suffit de nettoyer les contacts.
J'ai vraiment bien nettoyé mais c'est toujours pareil.
Je suis ensuite dit : il faut vérifier les contacts.
Les contacts semblent bon (le posemetre fonctionne)
Je reste un peu perplexe.
Quelqu'un a t-il déjà résolu ce genre de panne?
:roll:
Krg
Message par Krg »
Tu devrais démonter la semelle du boitier et vérifier les soudures des fils de raccordement ainsi que les contacts du circuit imprimé qui se trouve en dessous; il est vissé et enfiché dans un petit connecteur.
Voir l'image de gauche, un ES:
http://perso.orange.fr/krg/trucs/reparations.htm#miroir
cirrus
Je viens de démonter la semelle et nettoyer les connections du circuit imprimé et inspecter le circuit imprimé qui semble nickel.
Toujours pareil. :cry:
cirrus
Je viens de faire plusieurs déclenchements avec mon ESII et l'appareil semble bien fonctionner pendant 2 ou 3 déclenchement puis de nouveau problème. C'est comme si les piles manquaient de puissance (elles sont neuves et j'ai essayé des alcalines et des oxyde d'argent).
Je reste perplexe, je crois malheureusement que l'electronique de cet appareil à mal veilli. :cry:
Il faudrait vérifier les composants du circuit imprimé et c'est une autre paire de manche.
En tout cas merci pour l'aide Krg :wink:
