Mon sténopé est unique
Sténopé612
Message par Sténopé612 »
Si le mien est unique, les vôtres aussi et la diversité de tous ces uniques montre une bonne unité. :doh:
Voici la fabrication de mon sténopé sur mon site photo.
http://www.photo-pugliesi-jean-luc.fr/s ... %2001.html
Bonne lecture
Re: Mon sténopé est unique
Superbe.
c'est vraiment du beau travail. Je demanderais bien à mon fiston qui termine ses études techniques en bois de m'en faire un. Je dois bien avoir un vieille boite à bijou ou à cigare avec plein de sculptures.
Merci de susciter cette envie
Sténopé612
Bonjour HARDIV
Merci pour ton appréciation.
Si ton fils en fabrique un, ce sera un unique jumeau du mien. :D
Sa fabrication n'est pas compliqué. Je l'ai réalisé sur un coin de table avec des outils basiques.
Il faut être minutieux et surtout pas pressé. L'important c'est d'avoir un plan très précis.
Le plus difficile est de trouver le ressort de l'axe qui entraîne le film.
Mais quel plaisir de faire des photos avec un appareil qu'on a réalisé.
Et puis la tête des passants quand tu installe le trépied et le sténopé.
Dans la séance de prise de vue, il faut rajouter au temps de pose les innombrables questions des curieux qui osent t'aborder.
Cela fait partie des charmes de cette pratique.
A bientôt de voir tes sténopés
michel.j
Message par michel.j »
:hello: c'est superbe et merci pour" la notice de fabrication" :wink:
michel
clicklak
Message par clicklak »
Très beau travail et une belle réalisation ! Tu dis que ce n'est pas difficile mais le perçage du trou ainsi que le guide-film ont dû te demander un certain nombre d'heures de travail. Les photos que tu as prises avec semblent plutôt nettes ce qui montre un grand soin à la réalisation du trou. Plutôt que de réaliser le mien, j'ai préféré l'acheter, mes premiers essais en 24x36 s'étant soldés par des photos floues à souhait !
Sténopé612
Merci Michel.J
Ma notice est là pour aider et inspirer ceux qui veulent tenter le coup. Lorsque j'ai commencé la construction de mon sténopé j'ai tout de suite pensé à partager cette petite aventure. Et si tu arrive à le réaliser et à faire des photos fait partager en retour ton expérience.
Cliklac, Le trou n'est pas percé mais effectué avec une grosse aiguille à coudre. Il faut placer sous le métal des épaisseurs de papier plus ou moins épais en fonction du diamètre désiré. Après un ponçage fin pour enlever les bavures. Avant d'arriver au trou parfait pour moi j'ai dû en faire quelques dizaines pour m’entraîner. Le guide du film m'a demandé pas du ponçage très fin mais pas plus.
Bonne photo avec ton nouvel appareil
