J'ai fait un peu de macro avec un soufflet M42 (Pentax bellows unit 1) et un smc takumar 1.8/55, mais celui ci s'est bloqué sur le soufflet, impossible de le tourner pour le décrocher... Quelqu'un sait comment je peux récupérer mon objectif ?
Takumar bloqué sur soufflet macro
- Shad
- Armand29
Re: Takumar bloqué sur soufflet macro
Ton "smc takumar " est en 42 ?
- Shad
Oui, c'est bien un m42, je n'ai utilisé aucune bague. Quand je regarde a l'intérieur du soufflet, je vois une vis dans chaque coin (j'essaierai d'ajouter une photo). Je me demande si ça permettrait de libérer le "pas de vis m42" et du coup d'y voir plus clair. Je ne vois pas trop quelle partie de l'objectif pourrait bloquer... Et quitte à devoir en sacrifier un des deux pour les séparer, je préfèrerai que ce soit le soufflet.
Enfin, pour l'instant je ne touche a rien, j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
- Gekos
Une idée comme ça...
Mets l'ensemble au frigo quelques temps... avec le froid le métal se rétracte et - normalement - ça aide énormément à dévisser le tout...
Ça marche avec les filtres bloqués sur le pas de vis avant des objos en tout cas ^^
- Shad
Merci pour l'astuce, je vais essayer
Et je retiens si un jour j'ai un problème de filtre
- clicklak
Euh...En mécanique on chauffe pour dévisser deux pièces récalcitrantes non ?Gekos a écrit :Une idée comme ça...
- Gekos
Ben... mets un de tes objos au four clicklak et on en reparle
Nan sans blague, j'en sais rien, c'est purement empirique...
(ou alors c'est que psychologiquement j'ai nettement plus de force quand je sors l'objo (et la bière) du frigo
- bbjm
Ya quoi dans ta bière Gekos
Shad: une idée en l'air ... c'est peut etre le petit ergot qui commande le diaf qui coince, ca m'est arrivé avec un boitier.
A tout hasard, tu peux essayer de changer de diaf avant d'essayer de tourner.
C'est sans garantie ...
- Shad
Je vois cet ergot, j'ai essayé de dévisser en appuyant dessus mais ça n'a rien donné. L'objectif est en position auto, c'est en voulant le défaire pour le monter directement sur un boîtier (pour repasser en manuel) que je me suis aperçue que ça bloquait... Je ne sais plus comment est l'ergot en position manuelle ? Je vais réessayer en appuyant "mieux" avec un crayon ou quelque chose...
- Armand29
Je viens de faire plusieurs essais , avec différents objectifs ........... je ne vois pas de problème de ce type
N'aurais tu pas fait prendre ton objectif de travers .....
Le "Pentax Extension " a un défaut par rapport au plus simple "Le Panagor" , tu dois visser ton objectif , alors que sur le Panagor , c'est la bague de l'allonge que l'on tourne et qui visse l'objectif.
Je n'ai pas de solution
....... par contre j'attends la réponse , au cas ou ce problème se présente un de ces jours ..
- Shad
Je ne pense pas qu'il soit de travers, je n'ai pas forcé pour le visser. Aussi, je ne crois pas que le soufflet aie de problème particulier, j'ai mis et enlevé plusieurs fois un industar dessus. Le frigo n'a rien donné, il y a vraiment une résistance comme si quelque chose coinçait, et pas seulement comme s'il était trop vissé
- Gekos
Même pas une boisson gazeuse à base de houblon ? dommageShad a écrit :Le frigo n'a rien donné
Je blague mais c'est chiant ton histoire... je sais pas quoi te dire...
Si c'est un pas de vis vraiment mal engagé, forcer va tout foutre en l'air
- Shad
Non, même pas
Je préfère ne pas forcer, je me dis qu'au moins, ensemble ils sont utilisables
Mais du coup je ne peux plus utiliser ni l'un ni l'autre autrement
Pour passer en mode manuel, je me souviens qu'appuyer avec le doigt sur l'ergot n'avait pas suffit, il avait vraiment fallu monter l'objectif sur un boitier pour débloquer le bouton. Il faut appuyer sur autre chose en même temps ? Si j'arrivais au moins à le passer en manuel, je pourrai l'utiliser sans rester bloquée sur la pleine ouverture
- Krg
C'est un indice:Shad a écrit :... Pour passer en mode manuel, je me souviens qu'appuyer avec le doigt sur l'ergot n'avait pas suffit, il avait vraiment fallu monter l'objectif sur un boitier pour débloquer le bouton. Il faut appuyer sur autre chose en même temps ...
c'est bien un SMC Takumar avec la bague en caoutchouc et les ergots pour la mesure à pleine ouverture et non un Super-Multi-Coated ?
Dans ce cas oui, il y a près du pas de vis un minuscule pion qui déverrouille le curseur A/M sur les boîtiers sans mesure à pleine ouverture; il faut appuyer dessus quand l'objectif est démonté.
Il est possible que çà soit lui qui bloque sur ton soufflet ?, mais çà me paraît étonnant.
- Shad
Non, c'est un Super Multi Coated, sans caoutchouc. Il n'a pas ce système ? Car je me souviens très bien qu'appuyer à la main sur l'ergot n'avait pas suffit. J'essaierai de prendre des photos ce soir ou demain, ça pourra peut être aider
