Fujica GS 645
Rémy_91
Fujica GS 645
Message par Rémy_91 »
Salut tout le monde !
Tout d'abord, merci à Rétina pour cet appareil que j'ai reçu hier !
Avec quelques réparations à effectuer, mais c'est surtout pour ça que je lui ai pris. Syndrome de la réparite quoi ! et aussi pour découvrir ce format un peu particulier en vertical.
Donc, problèmes connus :
un petit champignon,
le soufflet malade,
problème de levier d'armement.
J'ai trouvé de la bricole en plus :
fils coupés (griffe flash) ressort sauté (sécurité armement),
2 soudures en court circuit,
mousses à refaire partout.
Au boulot !
Pour l'armement, la came d'entrainement à l'envers ne permettait pas d'aller au bout de course, le levier d'armement restait bloqué à droite.
Un petit ressort délogé de son encoche sur la patte noire. Ca permettait de déclencher quand même avec l'objectif rentré Image
Jusque là, toutes les fonctions principales sont OK.
Mais c'est là que ça se corse !
J'ai commencé par essayer de traiter le champi, mais pas moyen de débloquer la lentille frontale :evil: . il faut que je fabrique un outil mieux adapté que mon Spanner maison, mais ça résiste dur quand même... Je ne voudrais pas voiler quelque chose en forçant. J'espère qu'il n'y a pas de pointeaux de blocage ou un autre système de verrouillage.
Le champi attendra !
Maintenant le soufflet.
Dépose pas trop compliquée, côté objectif RAS. J'ai juste eu besoin de confectionner un mini tournevis pour enlever le côté boitier. C'est un peu sportif, il faut bousculer un peu le soufflet, mais ça se fait.
J'avais 3 options :
- acheter un soufflet sur ib (que je ne vois plus d'ailleurs)
- en confectionner un avec du bristol imprégné
- récupérer la toile du soufflet malade et la réimprégner. Elle est solide et peut servir de base, il y a déjà les plis, une bonne partie du boulot de fait donc.
C'est cette option que j'ai tenté, et c'est bien parti. Cinq heures dessus quand même :bonk:
Le revêtement de surface s'enlève comme une pelure de patate ! Donc, très facilement. Une réparation par endroits seulement ne pouvait pas tenir.
Epluchage :
La toile intacte après un grattage complet de toute la colle qui résiste :
Pour l'imprégnation, j'ai mélangé 2/3 de flexicolle et 1/3 de peinture acrylique "noir de mars" avec un peu d'eau pour délayer.
Etalé sur la face extérieure de la toile, en deux couches, à la raclette.
Le problème : ça ramollit la toile et il ne faut pas la déformer.
La toile s'est trop bien redressée, les plis ne sont presque plus marqués, il faut pas mal de patience et pas trop de café pour reconstituer la forme...
Le raccord du "cube" est recollé avec la même mixture :
Collage des plaques d'appui, toujours avec la mixture. Un peu de talc pour que les plis ne se collent pas entre eux :
Bon, j'en suis là !
Maintenant, il faut remonter. J'ai envie de conserver la vieille mousse collante côté boitier, une fois serrée par la plaque d'appui du soufflet, elle sera prisonnière.
Avant de pouvoir faire un essai, il faut que je change toutes les mousses du dos /boitier, mais j'en aurais pas assez :cry: , si une bonne âme pouvait m'en passer un bout ?
Et si quelqu'un avait une idée pour faciliter le déblocage de la frontale... Ca m'aiderait bien !
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui !
A+
Rémy
Re: Fujica GS 645
Rémy si tu veux une petite mousse :sante:
suffit de demander :lol:
Je crois que c'est de la 2mm que j'ai, ca t'irait :?:
Rémy_91
Re: Fujica GS 645
Yes ! ça convient.
Il ne m'en faut pas beaucoup, on va dire 10cm x 4ou5 cm.
Merci Bernard !
A+
Re: Fujica GS 645
Bravo pour le boulot, belle patience pour le soufflet :bienjoue:
j'aurai pas eu le courage de refaire ce soufflet :|
En espérant que ton imprégnation ne durcisse pas dans le temps c'est du très bon boulot :wink:
Edit: tu l'as trouvé où la flexicolle ?
Re: Fujica GS 645
Tu m'envoies ton adresse par MP alors 8)
Beau boulot tout ca :respect:
fred_div91
Re: Fujica GS 645
Message par fred_div91 »
Sacré boulot ... Respect ;)
Re: Fujica GS 645
Oriu a écrit :Bravo pour le boulot, belle patience pour le soufflet :bienjoue:
Parfois Oriu me bouscule au portillon pour écrire exactement ce que j'aurais écrit (s'il ne l'avait déjà fait).
(L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt). :bienjoue:
Et aussi un gros :bienjoue: à Rémy_91 pour la réparation du soufflet.
Rémy_91
Re: Fujica GS 645
Salut !
Dans mon cas, ça m'a emmené loin cette nuit ! Mais quand on est têtu...
J'ai bataillé encore pendant 2 heures pour remettre les 3 premières vis côté Boitier, et voir que l'une est trop courte et ne veut pas prendre le premier filet :evil:
Du coup, ce matin je l'ai échangée avec une du capot supérieur, un coup de meule pour avoir la bonne cote et voilà.
Le mini tournevis maintenu au bout d'un doigt, et une pince à becs coudés pour le faire tourner, c'est la seule combine que j'ai trouvée pour y arriver.
J'ai quand même réussi à pincer un pli du soufflet avec ma pince et y faire un petit trou, vite rebouché. (dans un pli intérieur).
@Oriu, la flexicolle, Je pense que ça doit tenir un certain temps, comme la reliure d'un livre. J'ai renforcé des mousses de haut parleurs avec ça depuis 82/83, ça tient toujours. Ca ressemble au vieux revêtement que j'ai épluché.
Je la trouve chez "L'Eclat de verre" aux Ulis ou chez "Créa", ou tous les distributeurs de consommables pour reliure, encadrement, travaux manuels, arts...
Pour le mélange avec la peinture acrylique, j'avais lu quelque part que ça peut se marier.
Maintenant je dois essayer d'avoir la frontale, mais ne sachant pas comment c'est construit, je risque en forçant de bousiller entre autres le guidage de translation. Pas de précipitation...
A suivre...
Rémy
michel.j
Re: Fujica GS 645
Message par michel.j »
:hello: quel beau boulot :bienjoue: !!
michel
Rémy_91
Re: Fujica GS 645
michel.j a écrit ::hello: quel beau boulot :bienjoue: !!
michel
Beau, j'en sais rien, la longévité faut voir. La méthode doit faire sourire les vrais réparateurs...
C'est plus du sauvetage en mode "défi"
Merci pour toutes vos remarques, ça encourage à recommencer :mrgreen:
retina
Re: Fujica GS 645
Message par retina »
Bonjour Rémy :hello:
Ah ah! j’étais sûr que arriverai à lui redonner vie :D Du beau boulot ( comme d'hab) et ça n'a pas trainé.
Rémy_91
Re: Fujica GS 645
Suite.
@BBJM, je n'ai pas attendu ta mousse ! Quand ça démange :oops: . J'ai exposé un film hier, c'est tout bon au compte fils :bienjoue: pas de fuite de soufflet ni de dos malgré la mousse visqueuse. Tirages à venir.
Ce matin, j'ai bidouillé un spanner dans une plaquette d'acier pour enlever la frontale. Un centreur en carton, un joint de plomberie pour protéger l'optique.
On respire un bon coup et on y va franchement !..
Et ça vient ! Il ne faut pas faire semblant, les filets sont freinés par des points de colle.
Le champi est enlevé à sec. Il reste un tout petit point de défaut sur le revêtement, mais pas à l'endroit du champi...?
Donc, content :D et remonté sans casse.
A+
Rémy
Re: Fujica GS 645
La mousse arrive ... postée hier matin :lol:
Mais bravo pour le boulot et sans spanner en plus :respect:
Rémy_91
Re: Fujica GS 645
Mousse reçue, merci :bienjoue:
C'est en place. Pas facile, les rainures sont fines, ça colle sur les bords plus facilement qu'au fond !
Encore un petit re-démontage à faire pour voir pourquoi la synchro flash ne fonctionne que sur la prise et pas sur la griffe.
A+
Rémy
Re: Fujica GS 645
Pour la mousse, on peut mouiller la partie collante avec un peu d'alcool, ce qui permet une mise en place un peu plus facile :wink:
Rémy_91
Re: Fujica GS 645
Bon, eh ben, c'est pas gagné... :twisted: L'option 3 a foiré : ma mixture ne s'est pas imprégnée à coeur dans la toile, j'avais juste une minuscule pellicule en surface.
Peut être la vieille colle résiduelle restée sur la toile, et peut être trop de peinture dans ma colle ?...
Résultat, après avoir chahuté le soufflet une dizaine de fois chaque jour, je découvre plein de petits points de transparence dans tous les coins...
J'avais 3 options :
1 acheter un soufflet sur ib (que je ne vois plus d'ailleurs)
2 en confectionner un avec du bristol imprégné
3 récupérer la toile du soufflet malade et la réimprégner. Elle est solide et peut servir de base, il y a déjà les plis, une bonne partie du boulot de fait donc.
Donc une option de ratée, mais vu qu'il y en a qui sont un peu têtus, je pars sur l'option 2 :bonk: sur du bristol de 0.2mm.
Une fois récupéré et remis à plat le soufflet : opération traçage et marquage de plis.
C'est minutieux, un peu long, mais ça va bien.
Cette fois pour l'imprégnation, très peu de peinture dans la colle et un peu plus d'eau.
Ca sèche.
A suivre...
Rémy
bluebird
Re: Fujica GS 645
Message par bluebird »
super boulot, Rémy !!! :bienjoue:
on attend la suite avec impatience... :wink:
Rémy_91
Re: Fujica GS 645
Salut !
Je me suis juste un peu planté en traçant les angles des deux parties censées se rejoindre au niveau du collage. J'ai du re-marquer les plis qui ne tombaient pas dans l'axe.
Voilà vu de l'intérieur :
Et vu de l'extérieur :
En espérant que ça tienne cette fois, sinon je serais bon pour l'option 1... :mrgreen: . Mais maintenant, sachant comment ça se démonte, à part les 4 vis arrière toujours aussi ch..., ça devrait aller...
A+
Rémy
Re: Fujica GS 645
Super boulot :respect:
Rémy_91
Re: Fujica GS 645
Humm ! :(
Deux nouveaux films développés... sur certaines vues deux zones de voile venant d'en bas, et qui bavent un peu hors cadre latéralement.
Naturellement le suspect c'est le soufflet. Inspection en détail dans le noir complet avec une forte lampe ponctuelle par l'intérieur et par l'extérieur. Rien.
Quelques jours de côté puis rebelotte, cette fois inspection des assemblages du bloc optique et du soufflet des deux côtés, là ou j'ai gardé la vieille mousse.
Au bout de 2 heures à tourner l'appareil en tous sens, lampe, loupe, miroir...
Bingo ! Sous un angle très précis, je découvre deux suspects : venant bien du bas, 2 petits passages genre trou d'aiguille entre le cadre du soufflet et le boitier :tete:
De mémoire la mousse a cet endroit formait 2 chicanes, probablement pour laisser "respirer" le soufflet pendant les manoeuvres. En négligeant ça, je pensais qu'en écrasant ce qui reste, ce serait bon, mais non !
Trous provisoirement bouchés avec une pointe de mixture noire, c'est reparti !
A+
Rémy
