pb de focus sur une plage seulement...
chtiman
Message par chtiman »
Un ami possède un Praktica MTL3 avec un Pentacon 50/1.8 et il constate que la mise au point sur des sujets situés entre 7 et 10m environ n'est pas terrible alors que plus près et plus loin pas de souci.
Question : est-ce possible qu'un objectif fasse une mauvaise MAP seulement sur une plage restreinte de profondeur ?
michel.j
Re: pb de focus sur une plage seulement...
Message par michel.j »
chtiman a écrit :Un ami possède un Praktica MTL3 avec un Pentacon 50/1.8 et il constate que la mise au point sur des sujets situés entre 7 et 10m environ n'est pas terrible alors que plus près et plus loin pas de souci.
:hello: si j'osais, je dirais qu'il lui faut changer de plage ou faire des photos a la montagne :-**
bon je :arrow: :arrow: :arrow:
michel
Il y a peut-être du jeu dans la monture du bloc optique, autrement je ne vois pas, puisque tout est manuel.
Si c'est net sur le dépoli et sur le négatif pour certaines zones (plages) ce doit être net pour toutes les autres plages de mise au point (à moins que le miroir ai du jeu sur son support (ou que le dépoli soit mal fixé), mais dans ce cas ce serait aléatoire.
:shock:
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Ou, s'il a été démonté, une lentille à l'envers...
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
gigibertcha a écrit :Ou, s'il a été démonté, une lentille à l'envers...
Salut !
Je ne crois pas à un problème d'optique. Quel que soit l'objet qu'on monte sur un reflex, si c'est net à la visée, ça doit être net sur le film.
Que la distance affichée sur la bague ne soit pas la bonne, oui, à coup sur si les lentilles sont dans le désordre.
Ce qui est curieux, c'est la notion de bon au loin et au près et mauvais au milieu...
La lentille de l'oeilleton de visée, décalée ? Est-ce que ça pourrait avoir une influence variable selon la distance ?
A+
Rémy
