Reprodia
M.HENRY
Reprodia
Message par M.HENRY »
un photographe a fermé, il y a quelques temps, son magasin, plus assez de clients.
Il vient, sachant que je pratique encore l'argentique, de m'amener un peu de matériel qui lui restait.
Parmi ce matériel un reprodia professionnel, le Bowens Illumitran 3S
Connaissez-vous ce matériel et son fonctionnement, il n'avait plus le mode d'emploi.
Merci pour les infos.
Re: Reprodia
le manuel en Anglais http://www.cameramanuals.org/pdf_files/ ... tran-3.pdf
Tu as bien de la chance d'avoir ce banc de reproduction, tu vas pouvoir reproduire des diapos ou des négatifs avec un APN FX Canon par exemple 8)
J'ai l'impression que ton modèle est équipé d'un objectif d'agrandisseur, c'est une bonne solution.
J'en ai jamais utilisé, mais seulement regardé pour un éventuel achat pour me passer du scanner, c'est plus rapide de reproduire avec un APN, que de scanner et suffisant pour le partage sur internet.
Je crois que cet appareil avais plusieurs monture, si c'est pas du Canon il y a surement moyen d'arranger ça en bricolant une bague chinoise en monture Canon :wink:
Re: Reprodia
A priori dès qu'on est en macro, on peut bricoler ce qu'on veut avec des bagues vu que l'atteinte de l'infini est totalement inutile :)
Re: Reprodia
Ce bon vieil illumitrans!
Oui, j'ai connu.
L'avantage de l'illumitrans était de fonctionner sur base d'un tube-éclair, et d'avoir la possibilité de prévoiler le film, ce qui permettait d'adoucir les contrastes. Le résultat est moyen, mais par les temps qu courent, je ne sais pas si les films spécialement dédiés à la duplication dia sont encore fabriqués: il s'agissait de films lents, peu contrastés, calibrés lumière artificielle... et donc peu ou pas utilisables avec l'illumitrans.
Les meilleurs résultats qu'on obtenait en labo pro était d'utiliser ce Kodak Slide Duplicating film en se servant d'une lampe de 25w, de filtres Wratten, d'un dépoli et d'un tupperware dont le fond avait été évidé: ça n'avait rien de glamour, mais c'était d'une efficacité redoutable et d'une qualité inateignable avec un illumitrans quelle que soit le fabricant (de mémoire, Broncolor et Balcar avaient leur propre version).
Ceci dit, tu vas surement beaucoup t'amuser avec l'engin.
M.HENRY
Re: Reprodia
Merci pour vos réponses, j'y vois un peu plus clair.
Reste un problème que je devrais résoudre d'ici quelques temps (+- 1 mois et demi pour la retraite 8) ) la monture est une monture Nikon et je suis équipé en Canon, tous les argentiques et mon EOS 5DII. Pour les montures FD je dois avoir les pièces qu'il faut mais pour la monture EF, je peux peut-être chercher du coté des bagues de conversions ?
un_arbre
Re: Reprodia
Message par un_arbre »
Je crois de mémoire que la dernière monture nikon et la monture EF sont basé sur le même brevet, seulement l'une tourne dans un sens et l'autre dans l'autre, ce qui fait qu'il est possible d'utiliser une optique nikon sur canon et inversement en retirant les ergots qui bloque la rotation. Bien entendu l'électronique ne fonctionne pas mais dans ton cas sa ne doit pas être un problème.
Édit : pas moyen de retrouver la source, et il existe apparement des bagues, ma mémoire me joue déjà des tours ?
Re: Reprodia
Si c'est du Nikon, il y a plein de bagues d'adaptation Nikon vers Canon
http://www.labaguephoto.com/fr/adaptate ... n-eos.html
M.HENRY
Re: Reprodia
Oriu si je ne trouve pas d'autres solutions je prendrais celle-la.
La bague de l'illumitran, sur laquelle on fixe l'appareil, se présente de manière simple, d'un coté un cône inversé pour la caler sur le soufflet (comme sur les soufflets d'agrandisseur) et de l'autre coté la bague Nikon. La même doit exister en Canon EF ?
Furan
Re: Reprodia
Message par Furan »
Salut !
J’aimerais savoir si vous avez des pistes (j’ai déjà fouillé la baie) pour trouver des bagues de ce genre, pour faire l’interface entre le boîtier et le soufflet.
J’ai pu mettre la main sur la bestiole mais il lui manque des choses, hélas.
Merci à vous !
EDIT: faudrait-il quelque accessoire ressemblant à une platine ? (pardonnez mon ignorance en matière d'agrandisseurs)
