premier dev
alban76
premier dev
Message par alban76 »
je vais me lancer dans mon premier développement, la pellicule une bobine 120 HP5+, le révélateur du TETENAL ultrafin.
jusque là tout va bien, mais voilà je regarde la notice du tetenal et je vois que pour du 1+10 il faut 4.5min de dev mais sur la notice ilford j'ai le droit à 7.5min de dev, vous voyez venir ma question....
quelle durée est à prendre?
et pour le bêta sachant que la pellicule sera scanné je prend un 0.55 ou un 0.70?
Alban
Re: premier dev
il faut regarder les indications sur l'agitation qui a une grande influence, sur le temps et le gamma.
alban76
Re: premier dev
sur la tablette 1d il propose que l'agitation 3 sec à priori aucune valeur pour agitation sur 1min.
ilford préconise ce type d'agitation:
Agitation
Une agitation intermittente est généralement
recommandée pour les cuves à spirale et les cuves
profondes. En cuvette, pratiquer une agitation
continue en basculant la cuvette. En cuve à spirale,
retourner la cuve 4 fois au cours des 10 premières
secondes, puis à nouveau quatre fois pendant
les dix premières secondes de chaque minute
suivante. A défaut, suivre les recommandations
du fabricant du matériel
donc si agitation continue (3sec) on reste sur les valuers Tetenal si agitation selon méthode Ilford on reste sur le temps ILford?
ALban
Re: premier dev
Une agitation continue, par exemple avec une cuve motorisée ou une cuve Rondinax demande un temps plus court, mais je n'utilise pas ce révélateur, je ne peux pas donner plus d'indication.
N'importe comment l' HP5 est un film très tolérant, il y aura quasiment tout le temps un résultat, surtout en partant des temps fournis par Ilford ou Tetenal
Corto_M
Re: premier dev
Message par Corto_M »
il semblerait qu'il vaille mieux suivre la doc Ilford : http://h0lg4.org/viewtopic.php?t=34779& ... 545c98cf30
