Montage de négatifs
Malikaa
Montage de négatifs
voilà que je cherche à monter des négatifs ensemble, n'ayant pas de connaissances à ce propos j'ai fait des recherches internet mais en vain, et sur les forum je ne vois nul part une explication ou des conseils techniques pour le montage de négatif.. Cela m'a particulièrement étonnée, alors soit je suis nulle en recherche soit ce topic pourrait servir à plus d'un avec nos réponses à chacun.
Merci !
Merci !
Re: Montage de négatifs
Quand tu parle de montage, c'est pour superposer 2 négatifs après développement ?
Si c'est le cas, c'est pas très faisable si l'on veut conserver les 2 négatifs nets, ou alors il faut inverser l'un des 2 pour mettre les négatifs face à face coté émulsion
- Gekos
Salut
Donc maintenant à notre tour de faire une recherche pour comprendre ce que c'est que le "montage de négatifs ensemble" alors... parce que perso, pour le moment, ben ça ne me parle absolument pas
Tu veux pas être un poil plus précis ?
Malikaa a écrit :je cherche à monter des négatifs ensemble(...)
Ah mais oui, c'est bien sûrMalikaa a écrit :(...) je ne vois nul part une explication ou des conseils techniques pour le montage de négatif..
Malikaa
Re- bonjour
désolée je n'ai pas toujours les termes techniques du coup c'est pas très clair parfois
Alors, j'entends par montage tout ce qui se rapproche de près ou de loin à du découpage de négatif, du collage de négatif pour les assembler, de la superposition comme en parle Oriu, du grattage, etc. Enfin tout ce qui peut venir à l'esprit, et là c'est ce qui me vient à l'esprit
Comme je n'ai pas trouvé d'infos, je suis entrain de faire des test chez moi là et en donnerai des retour (en gros j'essaye avec un peu de conscience du grand n'importe quoi et je verrai bien ce qui sort de cette joyeuse cuisine !
A+
A+
Le Monsieur Beaumont
Je pense que le plus simple c'est soit de faire du tres grand format (5x7 ou plus) et d'ensuite afaiblier localement, decouper et repiquer;
Soit de faire un tirage direct avec forces masquages, retouche et repiques puis de photographier celui ci pour avoir ton negatif retouché.
Malikaa
P.S : Oriu, je ne comprends pas pourquoi il faut mettre les deux néga face à face côté émulsion ? Pour pouvoir tirer une image d'un néga c'est toujours émulsion vers le bas, donc je mettais dit qu'en les superposant ça serait les deux émulsions vers le bas...
- Habib
pour la mise au point
oui pour la mise au point, un négatif a une certaine épaisseur, si tu fais la mise au point sur le premier négatif avec l'émulsion vers le bas, il faut que le deuxième négatif au dessus soit encore net, c'est ça le problème.
Il faut aller dans le sens aborder par le Monsieur Beaumont (le pseudo
), travailler sur du grand format et faire ensuite des tirages contacts. L'agrandissement va amplifier les défauts de retouche
Malikaa
J'ai suivi ce conseil, tirage ce soir je vous tiendrais au courant des résultats.
(découpage des négas, collage, quelques traits de crayon et cutter... c'est une expérience !)
C'est long et chiant a ecrire hein.Oriu a écrit : le Monsieur Beaumont (le pseudo)
- Habib
y avait un fil qui parlait d'assemblage de negatifs, notamment pour reproduire la vue d'un monument il me semble mais je ne le retrouve plus
du coup en cherchant je suis tombé sur ca, peut etre que ca pourra t'aider
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... ifs#p74764
http://www.galeriechateaudeau.org/che/? ... t-illusion
Malikaa
Merci beaucoup Habib pour ces liens, c'est super intéréssant !
- Gekos
Ah ok c'est plus clair
Je n'ai pas de recettes miracles... il y a surement beaucoup de belles à faire en effet... yapluka tester
Ça me fait penser à Gilbert Garcin, alias Monsieur G. qui jouait beaucoup avec ça. Je me rappelle avoir lu que dans sa manière de procéder : il faisait beaucoup de "simples" prises de vue, les tirait sur papier, en faisait un montage (ciseau, colle etc...), puis photographiait à nouveau l'ensemble pour en tirer une œuvre finale
Sinon Moriyama s'est longtemps amusé à dégrader volontairement ses négas... exposition prolongée au soleil derrière une vitre, rayures, gouttes d'acide et expérimentations en tout genre...
- Habib
sans vouloir paraitre c'est pas Moriyama c'est Araki
J'ai fait du montage ektachrome quelques années.
C'est une technique compliquée, et je ne suis pas sur qu'il existe encore les films (slide duplicating, lith mask et autres) pour le faire. Le principe est le même en couleur et en noir et blanc.
Ceci dit, le résultat était parfait. On réservait des zones avec du lith positif ou negatif réservé a l'encre oaque de masquage, et le tout était positionné à l'aide de réglettes Disney. On pourrait bricoler quelque chose du genre avec des moyens de récup.
Si par contre on veut monter grossièrement des images de deux negatifs différents et accepter que l'on voie les défauts, tout est bon, du montage sur papier aux ciseaux et cutter à la superposition et au papier collant. Mais ce n'est pas le même résultat. Evidemment, le côté "brut" d'un travail réalisé de cette manière peut avoir son charme. Le tout est de savoir ou on veut arriver.
