Noir complet dans labo
Hervé74
Message par Hervé74 »
Bonjour à tous.
Je suis en train de regarder pour installer mon labo N&B dans la salle de bains, bien sûr il faudra installer et désinstaller à chaque utilisation :? Mais je n'ai pas d'autre solution et pas de pièce complètement borgne... Mon problème est de faire le noir complet, car même avec les volets la lumières passe (un peu), y compris la nuit grâce aux lampes de rues. Mon idée est de tendre un tissu noir opaque devant la fenêtre en le punaisant sur le dormant en bois du châssis, ou de tendre le tissus fenêtres ouverte et de les refermer dessus, ce qui est peut être plus efficace...
Pensez-vous que ce soit une bonne solution? Quel tissu utilisé? et où le trouver?
En vous remerciant pour vos futurs réponses.
Hervé
Re: Noir complet dans labo
Un occultant opaque, et mise en place avec du velcro. C'est moins ch... que de punaiser et enlever, ne fut ce que pour conserver l'état original de ton chassis. Et le velcro est plus étanche.
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
Sinon système D... Sac poubelle noir que tu fixe avec du scotch à peinture...
Pierre
apx25
Message par apx25 »
Si tu peux te permettre de visser des accessoires dans les dormants, des panneaux de contre-plaqué fixés par un système de charnières amovibles sont efficaces et faciles à placer/retirer. Il faut bricoler un peu...
Jerome
Message par Jerome »
le labo c'est pour le tirage ou juste le dev ???
juste le dev tu n'a pas besoin du noir complet, un simple manchon te suffira pour faire la mise en spire et ensuite le reste se fait sans soucis à la lumière.
Hervé74
Merci pour vos réponses,
Bonne idée le velcro...et pour le sac poubelle, solution on ne peut plus économique et rapide, je vais étudier tous ça.
Le labo c'est pour du tirage donc pas le choix noir obligatoire...
Dans les magasins de tissus, on trouve des "rideaux occultants" c'est très bien et étanche à la lumière 8)
Un carton, une couche de papier d'alu, une couche de sac poubelle et tu glisses ça dans l'encadrement de la fenêtre et tu refermes la fenêtre. Mise en place 5 secondes.
dernière solution : se faire élire et proposer 1 jour sans éclairage public ? :lol:
Hervé74
HARDIV a écrit :dernière solution : se faire élire et proposer 1 jour sans éclairage public ? :lol:
J'y ai bien pensé, mais pour le coup je risque de ne plus avoir de temps pour rentrer dans le labo... ;D
