Poils sur baryté?
Guijou
Poils sur baryté?
Message par Guijou »
Bonjour à tous!
Hier soir j'ai effectué mes premiers tirages sur papier baryté (Ilford multigrade FB), et pour sécher et aplanir les épreuves je me sers d'une très vieille glaceuse-sécheuse Sprint sur laquelle j'ai monté un variateur à pied pour contrôler la température. Seulement voilà, il se trouve que le tissu monté sur la sécheuse, qui est celui d'origine, semble "coller" au tirage, et par coller je veux dire que les fibres qui le constituent adhèrent au papier, si bien que même lorsque le tirage est totalement sec, ça colle toujours, et je dois tirer un peu pour le décoller. Je précise que le linge est propre, nettoyé la veille. Il en résulte des micro fils répartis uniformément sur la surface du papier... embêtant!
Pensez vous que cela vienne simplement du tissu? Est il trop serré (tendu) sur le tirage? Ou bien d'une température trop/pas assez forte? Ou du papier?
Est ce inévitable?
Je vous avoue que ces petits poils tout fins sont un peu dérangeants sur les beaux noirs obtenus sur ce papier avec l'eukobrom...
En attente de votre expertise :)
Bonne journée à vous!
Guillaume
Re: Poils sur baryté?
Pour éviter les poils qui proviennent du tissu de la glaceuse, je ne sèche pas à fond le tirage, je le sors pour le placer à plat sous une charge.
Si l'on attend qu'il soit 100% sec il attache au tissu.
Il y a aussi la solution de laisser le tirage refroidir avec la glaceuse, mais il ne faut pas être pressé.
Guijou
Merci de ta réponse! J'essaierai ce procédé la prochaine fois!
dynax 5 YAN
Message par dynax 5 YAN »
bonjour
comment à tu installé le variateur sur la sécheuse?
merci d'avance
je n'ai pas parlé de variateur, mais de sortir les tirages avant séchage complet 8)
Pour évaluer le moment de sortir les tirages, c'est pas évidente, j'évalue en posant la main sur la toile, et je décide de sortir le tirage quand il reste un peu d'humidité, mais pas trop.
Ensuite les tirages sont mis sous une planche lestée pour séchage tranquille à plat.
Autrement ma glasseuse n'a pas de variateur mais un thermostat :wink:
guevellou
Message par guevellou »
La question s'adressait a Guijou à priori...
oups ! désolé :oops:
Guijou
Bonjour dynax, j'ai installé le variateur sur le cable d'alimentation de la sécheuse, avant l'interrupteur (c'est là qu'il y avait le plus de longueur de fil mais à priori avant ou après ça ne change rien).
