Canon AE 1 : voyant de sous-exposition
Houno
Message par Houno »
Bonsoir à tous,
Je débute en photographie argentique, et même en photographie tout court ! En effet, j'ai retrouvé un Canon AE 1 dans ma cave, et j'ai eu envie de m'en servir.
J'ai changé les mousses et fait quelques photos avec. J'apprends peu à peu à m'en servir.
Cependant en lisant la notice, très bien faite, de l'appareil je m'aperçois qu'au lieu de régler l'ouverture du diaphragme et la vitesse d'obturation au feeling, j'ai un outil qui me permet de le faire directement avec l'AE 1. Il s'agit du "truc" (je ne sais pas comment l'appeler autrement !) que l'on voit dans le viseur : une aiguille qui indique sur quelle ouverture il faut régler le diaphragme.
Mon problème est que peu importe la vitesse d'obturation que je met, j'ai beau changer l'ouverture du diaphragme : l'aiguille reste vers le bas et le voyant de sous exposition s'allume. Pourtant la pile n'est pas épuisé..
D'où vient le problème d'après vous ?
Merci d'avance. :D
Re: Canon AE 1 : voyant de sous-exposition
Bonjour !
Le "truc" c'est une cellule photosensible qui va t'aider à trouver la bonne exposition.
Vu l'heure de ton message, il est presque certain que tu ne pouvais pas obtenir une expo correcte.
3 paramètres pour l'exposition: la vitesse, le diaphragme et la sensibilité.
Disons que tu règles la sensibilité sur 100 asa.
Le AE1 est je crois bien un appareil à "priorité vitesse".
C'est à dire que tu règles la vitesse et l'appareil sélectionne le bon diaf.
De plein jour, tu vas dehors tu règles la vitesse au 125° et tu vises le sol (trottoir ou pelouse) l'appareil devrait t'indiquer un diaf. compris entre f:16 et f:8 suivant la lumière (il fait beau ces jours ci).
Si ce n'est pas le cas ... changes d'abord la pile.
Et si ca continue ... c'est pas bon ... :?
Houno
Message par Houno »
Tout d'abord merci de votre réponse !
Pour expliquer l'heure tardive de mon message, je tiens à dire que je suis actuellement au Canada. :wink:
J'avais déjà essayé en plein jour, et j'ai fait ce que me proposez en visant une lampe allumé : l'appareil m'indique toujours que la photo est sous-exposée..
Je vais essayer de changer la pile, même si je pense qu'elle n'est pas usée, au bout d'une pellicule et demie.
Hoops je croyais que l'appareil était vide ...
Et la première pelloch ca a donné quoi ?
Il est fort possible que la cellule soit dans les choux ... il serait bon dans ce cas de terminer la 2ème en réglages manuels avec l'aide d'une autre cellule (une appli Iphone fait bien le job !).
Houno
Message par Houno »
Pour la première peloche, certaines photos étaient sous-exposées, d'autres sur-exposées..
Je suppose qu'il est difficile de faire réparer le boitier si la cellule est morte ? :/
Je vais finir la peloche au feeling donc. (Je n'ai pas d'Iphone :lol: )
Sinon, quel est le prix d'une cellule externe ?
Ca peut vite grimper bien plus haut que le prix de l'appareil :?
Ceci dit on trouve parfois des cellules anciennes (style Gossen Sixtar) pour une dizaine d'euros mais il faut les tester avant achat.
Un peu mieux que l'exposition au pif http://www.squit.co.uk/photo/files/Expo ... ulator.pdf
En plus on fait des travaux pratiques de découpage et collage :wink:
philippe56
Message par philippe56 »
bonjour
as tu bien regle la sensibilite de la pellicule ?
la bague du diaphramme est il sur a
si la diode de souex clignote la pile est bonne
chrisofia
Message par chrisofia »
bonjours, moi je vien de recupéré un canon AE1 aussi, il declenche pas, j ai apris pour declenché il faut une pile
philippe56
et oui comme pas mal d appareil de cette epoque il faut une pile pour lez ae1 tres facile a trouver ref px 28 6volts ils servent dans les colliers pour chien anti aboiement
mario88
Message par mario88 »
bbjm a écrit :Bonjour !
bonjour
aussi ancien qu'il soit l'AE1 gere les deux mode priorité AV et TV sauf qu'il faut savoir l'utiliser....
amicalement
mario
mario88 a écrit : bonjour
amicalement
mario
Mais moi je suis plutot Nikon !
J'aime pas les pannes :mrgreen:
:wink:
Martial
Message par Martial »
Bon dans le cas d'Houno la pile n'est pas en cause :wink:
Car le gros problème de l'AE1 c'est qu'il faut une pile correct pour déclencher (pile et condensateur en bonne état) l'obturateur est commander par un electro aimant (sans courant ça ne marche pas!!!)
Donc par élimination:sur l'objectif diaphragme en position A (automatique) et contrôler l'ouverture indiquer par le "truc" en visant des éclairages différents, l'aiguille de la cellule "le truc" doit déviée en fonction de la lumière!
si ça ne marche pas c'est que la cellule est dans les choux
c'est très bizarre sur ce boitier car il n'y a aucune indication de vitesse ni d'ouverture dans le viseur et la cellule n'est pas couplée!
après comme précisé par Oriu une bonne cellule à main peut faire l'affaire, si le boitier déclenche correctement
Maintenant je suis comme BBJM je suis complètement Nikon, mais après avoir eu un AE1
je suis encore plus Nikon :-**
mario88
re
pour tester la pile rien de plus simple,pousser le bouton test batterie en regardant dans l'appareil,si la cellule est en dessous de 5.6 la pile est bonne,si elle est au dessus de 5.6 la pile est HS,si elle est pile sur 5.6 un coup ça déclenche mais pas le suivant......
pour travailler en mode AV sur un AE1,objectif sur A (vert),faire une mesure,vous aurez un couple V/D,le mode priorité vitesse mais si vous tournez la molette de la vitesse vous pouvez selectionner le diaph que vous voulez dans le viseur,là vous etes en mode AV
amicalement
mario
