Tirage avec plusieurs grades
Nicolas31
Message par Nicolas31 »
La technique de tirage utilisant des grades différents suivant les masques parait intéressante (par exemple pour adoucir le dégradé en bordure de masquage dans le cas du ciel) , mais cela requiert sans doute une très bonne stabilité de l'agrandisseur, ce qui est loin d'être le cas de mon Krokus 3 : le retrait du tiroir à filtre risque de déplacer très légèrement la tête. Il reste peut-être la solution de placer le filtre sous l'objectif, à la place du filtre rouge ? et de garder une main pour le masque, et l'autre pour le compte pose ?
Re: Tirage avec plusieurs grades
la technique s’appelle le "split grade" une solution les filtres et le support Ilford, couteux mais pratique.
http://www.waybeyondmonochrome.com/WBM2 ... ingEd2.pdf
Si on bricole un peu, on peut aussi réaliser un support pour les filtres en feuille
Nicolas31
merci :wink:
le principe est d'exposer le temps qu'il faut avec le filtre OO pour que les zones que l'on désire détacher du blanc pur soit bien rendue, et contrôler les noirs et le contraste en rajoutant une exposition avec le filtre 5.
Pleins de bouts d'essais et de la rigueur :wink:
Nicolas31
1er essai hier avec un boitier de DVD recyclé en porte filtre :wink:
Pas bete !!!
Mais tu as viré le filtre inactinique ?
on peut toujours mettre un filtre inactinique Lee comme sur les lanternes 8)
A rajouter au colis :)
Non, j'ai une tige filetée un peu comme sur la photo et j'y ai ajouté le filtre inac. :lol:
Ca marche bien !!!
naej
Message par naej »
Une autre technique simpliste serait d'avoir une tête couleur.
Comme je ne fais que du Split Grading, c'est ce que j'utilise.
Bonne journée!!!
Jean-François
C'est sur que c'est plus simple ... mais dans tout choix il y a un renoncement ... et je préfère le grain franc obtenu avec les condenseurs 8)
Nicolas31
bbjm a écrit :Pas bete !!!
Je n'utilise jamais le filtre inactinique, pas confiance, peur de bouger la tête etc ... Je prépare tout y compris la map sur une feuille sacrifiée (quoique la profondeur de champs devrait suffire). Ensuite je prend mes repères pour un masque en protégeant le papier à impressionner par un large plastique noir (d'un emballage de papier) placé sur le margeur.
Effectivement pour le tirage définitif il n'y en a pas besoin ... tout doit etre réglé avant de poser le papier.
Mais pour positionner une bande d'essai on on le souhaite c'est pratique !
sangamo
Message par sangamo »
oriu le 2° chapitre de Woodhouse traitant du split-grading et qui s'appelle "advanced split-grading prints" est —à mon humble avis— plus concret que le premier qui est à lire mais un peu théorique néanmoins, car Woodhouse y justifie le split-grading en termes densitométrique.
Le 2° par contre explique très bien tout ce que l'on peut tirer du split grading pour le masquage et l'avantage énorme qu'il présente.
Vous pourrez charger le document ici
