problème d'alim sur Nikon F3
bernard cl
Message par bernard cl »
bonjour
je suis Bernard et nouveau sur le forum. je vous salue tous.
j'ai un pb sur mon Nikon F3 acheté en 1974 ! il a toujours été au rdv jusqu'à il y a quelques jours : plus d'alimentation > pas de cellule, pas d'armement et pas de déclencheur. G suivi les conseils du site à savoir : piles LR44 neuves + nettoyer le compartiment piles avec alcool et coton-tige. Rien n'y fait.
avez-vous une solution. j'utilise mon OM2 en attendant mais les objectifs ne sont pas les mêmes : 35/105 sur le F3 et 1,4/50 sur l'OM2.
merci par avance
bernard
Re: problème d'alim sur Nikon F3
Par hasard, est que le levier de coupure électrique général n'aurait pas bougé de place :wink:
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/ ... ow/p07.jpg
Je pensais à la meme chose ...
Mais "pas d'armement" veut dire quoi ... du fait qu'il ne déclenche pas; il reste armé, c'est ca ?
bernard cl
bonjour
d'abord merci pour ta réponse.
je peux réarmer en utilisant le déclencheur manuel situé à coté de l'objectif sinon le réarmement est impossible. ce qui me fait dire que le pb est électrique.
bernard
bernard cl
ma réponse à ORIU
qu'entends-tu par " bougé de place" ?
bernard
Il veut dire qu'il est fort possible que tu aies éteint ton appareil !!!
Voir sur son lien, la photo de gauche, il faut bien que le point rouge apparaisse.
Je viens d'essayer sur mon F3, meme éteint le déclencheur à coté de l'objo fonctionne donc il y a de forte chance que ce soit ca :lol:
oui c'est ça point rouge apparent, et il faut redémarrer l'électronique en appuyant légèrement sur le bouton du déclencheur, et normalement l'affichage apparait et l'appareil fonctionne.
Si c'est pas ça, je conseille Dr Gérard Métrot pour une cure de jouvence du F3
http://www.ateliergms.com/home.html
un truc tout de même, vérifier que les piles neuves sont bonnes, on ne sait jamais :roll:
Il suffit que l'une des 2 soit HS et pas de jus !
Et les piles ça tombent en panne plus souvent que les F3
bernard cl
merci pour vos réponses.
utilisant mon F3 depuis 1975 il ne m'a pas échappé que le point rouge doit être visible, mais il est bon de rappeler les éléments basiques....on ne sait jamais !
je vais acheter de nouvelles piles (celles que j'utilise sont peut-être défaillantes bien qu'elles fonctionnent sur l'OM2)
je vous tient au courant mais çà m’embêterais bcp de savoir mon F3 hs.....on s'attache à force.
merci à vous
bernard
Corto_M
Message par Corto_M »
bernard cl a écrit : (...) mon Nikon F3 acheté en 1974(...)
le F3 est sorti en 1980 :?:
Martial
Message par Martial »
Je me suis fais la même réflexion :roll: en 74 c'était plutôt le F2 mais il n'a pas de rideau éléctrique :oops:
En 1974 c'était le premier prototype sur la base d'un F2 http://www.mir.com.my/rb/photography/ha ... lnikon.htm
Deuxième prototype en 1977 et sortie en 1980 :wink:
bernard cl
oui désolé pour l'erreur de date
bernard cl
BONJOUR
bernard cl
bonjour
j'ai envoyer un mail au "Dr" Gérard Metro je vais voir ce qu'il en dit
en tous cas merci pour vos réponses
bernard
ps: mon F3 date de 1984
Martial
bernard cl a écrit :oui désolé pour l'erreur de date
Ce n'est pas grave, et ça ne change rien au problème d'alimentation :x
Si tu as un multimètre, il faudrait vérifier l’impédance du circuit ouvert/fermé (risque d'humidité dans le bac à pile !)
bernard cl
bonjour à tous
J'ai envoyé mon F3 à Gérard METRO
il me dira ce qui se passe et j'aviserai.
merci à vous pour vos conseils pertinents
bernard cl
