Leicameter au fonctionnement douteux)
rogue9
Message par rogue9 »
Je viens vers vous pour des conseils sur un leicameter que je viens d'acheter sur ebay :
Bon, cosmétiquement parlant, il n'est pas vraiment au mieux de sa forme, mais ca, je le classe dans l'accessoire. En plus, le vendeur avait beau le vendre comme un MR, il me semble que c'est le modèle MR4 (en tout cas, il va très bien sur mon m4)
Par contre, le vendeur le décrivait comme fonctionnel (et pour 80€, un vendeur ebay bien noté, et le système de protection d'ebay, je me disais que ca se tentait).
En pratique, j'ai 2 soucis avec (je tiens tout de suite à dédouaner le vendeur, il est au courant, et ma dit de le lui renvoyer si je n'arrivai pas à m'en sortir) :
premier souci : en le comparant avec ma sekonic L-188, d'une part, il faut que je me mette à des iso totalement différents (ie 400 iso sur la sekonic donnent qqch comme 160 sur le MR) mais ca n'a pas l'air tout a fait constant sur toute la plage de mesure, notamment en basse lumière. Est ce que vous auriez des pistes pour le calibrer comme il faut ? Sinon, je pensais m'imprimer une bonne charte de gris, plus ou moins à 18% et l'éclairer avec un spot pour faire une caractérisation sur tout un ensemble de valeur). En l'état, je l'utilise avec la pile qui est dedans, a savoir une alkaline à 1.5V ... je me demande si le décalage en iso ne viendrait pas de la ? j'ai une weincell qui devrait arriver bientot ...
second souci, et plus embêtant à mon sens : il y a une sorte de faux contact au niveau du bouton de mesure : par moment, il mesure très bien la lumière, la plupart du temps, quand j'appuie sur le bouton de mesure, l'aiguille fait un bon de 0 vers une valeur plus ou moins élevée et revient ensuite à 0 sans jamais se stabiliser ... c'est assez aléatoire, et ca gache un peu l'ergonomie qui serait sinon vraiment top ! (a noter que par contre, le bouton de test de pile marche très bien et à tous les coups ...)
Voila, je me demandais si des gens d'entre vous avaient deja rencontré ce genre de pbm et auraient des pistes ? J'attends la réception de la weincell et en fonction, je le renverrai au vendeur, sinon ...
Merci par avance pour vos retours,
Romain
Re: Leicameter au fonctionnement douteux)
Bonjour, d'après le mode d'emploi, En appuyant sur le bouton de mesure dans le sens de la flèche, on libère l'aiguille pour effectuer la mesure, et dès qu'on lâche le bouton, l'aiguille reste immobilisée sur la valeur trouvée. Il suffit d'appuyer 2 secondes sur ce bouton pour faire la mesure.
La pile d'origine est une Mallory PX625 à oxyde de mercure dont la vente est maintenant interdite.
Un article sur les entrailles du Leicameter
http://feuerbacher.net/photo/repair/Lei ... meter.html
il semble que des mauvais contacts peuvent apparaitre peut être à cause des vapeurs de Mercure des anciennes piles, mais aussi tout simplement avec les années, c'est tout de même déjà assez ancien ces cellules. Sans compter qu'une dérive du capteur CdS est toujours une éventualité.
Pour la comparaison des mesures avec une autre cellule juste et fiable, il faut simplement orienté les cellules vers une surface unie, qu'elle soit assez neutre, mais pas forcement le gris à 18%.
N'importe comment la cellule est calés pour ce gris et donnera ce gris même sur une surface unie de neige ou de charbon, c'est la localisation des mesures et leur interprétation qui comptent.
Drakkar
Message par Drakkar »
renvoi le....
il en a peut etre un autre en meilleure forme.
