Question technique boitier Mamiya 645 1000s ?
cliclacdu57
Message par cliclacdu57 »
Je viens de recevoir ce joli boitier, j'ai réussi a y mettre un film, je réussi aussi à déclencher, mais ...
Le gros bouton de l'autre coté de la manivelle en Anglais" Shutter Speed alignment mark" , il est bien pour régler la vitesse ?
pour le tourner, il faut enfoncer le petit qui est en son centre qui se dénomme "Shutter speed dial"
Alors sur ce bouton je vois des chiffres blanc, et des chiffres orange, et des chiffres suivi d'un s comme par exemple 8s
Que signifie ces différentes couleurs et option ?
De l'autre coté le bouton pour les Asa, on règle les asa du film, celui en ce moment c'est du 50, donc, j'ai le petit 50 indiqué dans le petit rectangle, si je met en fonction la cellule avec le petit bouton off- on, l'aiguille visible dans le viseur bouge selon la lumière, alors je règle le diaph de l'objectif par exemple afin que cette aiguille arrive juste au centre de ce rectangle (je suppose que là l'expo devrait être bonne . Mais, ceci fait, si par exemple je tourne coté bouton les vitesse, n'importe ou, la petite aiguille ne bouge pas, pourtant avec la vitesse qui varie, cela devrait changer , non ? Cela me préoccupe, par contre si je tourne un peu le bouton des asa (le gros) l'aiguille chute ou grimpe ... Je ne comprends pas bien ce bouton des ASA (le gros sur le quel il y a des chiffres 1 -2 -4 - 6- 15) portant en le tournant les asa reste à 50 dans le petit rectangle ... qu'est ce que ce bouton ?
Je n'ai que la notice pdf en Anglais, et suis un peu perdu. alors, si vous pourriez m'expliquer un peu ce serait chouette, merci par avance, j'ai prsi six ou sept photo, mais, je vais attendre de mieux comprendre ! merci bonne soirée
retina
Re: Question technique boitier Mamiya 645 1000s ?
Message par retina »
Bonsoir cliclac,
Félicitation pour ton nouveau bébé. :bienjoue: tu vas te régaler. :wink:
La molette qui se situe à gauche sur le boitier c'est bien pour les vitesse. Les différente couleur, c'est pour indiquer les risque de floue de bougé.
En blanc ça va ..... en orange stabilise bien ton boitier ou au pire tu relève ton miroir, et en vert c'est les pause longues donc appareil sur pieds.
Mais vu que tu nous parles de molette des iso, je pense que tu as un prisme cellule. Pour l'utilisé il faut mettre la molette des vitesse de l'appareil sur le rond rouge qui se trouve entre 8s et 1/1000s. et ensuite tu utilise la molette de vitesse du prisme. Normalement tout devrais rentrer dans l'ordre. Après les prise de vue il ne faut pas oublié d'enlever la molette du boitier de cette position ( rond rouge) car sinon le prisme te bouffe la pile.
J’espère que cela peut t'aider à résoudre ton p'tit problème.
cliclacdu57
Merci beaucoup pour la rapidité de cette réponse
Oui, j'ai essayé avec le bouton sur le point rouge, mais hélas lorsque j'ai déclenché, le clic , mais plus du tout de clac, c'est resté bloqué ainsi, j'ai réussi à débloqué, justement en tournant ce bouton , je me suis barré du rond rouge et le clac est arrivé. Maintenant j'ai peur de recommencer ...
Qu'entends tu par règler la vitesse du prisme ? le gros bouton avec les chiffres 1 à 1000, ok, si c'est cela je crois avoir compris, je vais recommencer un essai malgré tout. Merci beaucoup, j'avais peut-être la vitesse au prisme beaucoup trop lente ... bonne soirée
retina
tu as vérifier ta pile?
Quand j'ai reçu le mien la pile était vraiment faiblarde, du coup il déclenchait ma pas de retour de miroir.
cliclacdu57
Bah, j'ai testé la pile , a moins qu'il y en a une autre le voyant s'allumait bien , mais, je viens d'essayer à nouveau et c'est toujours la même chose il resterai levé ce miroir jusqu'à demain ... confirmez moi juste si c'est bien la pile logé dans le socle qui peut être en cause merci, car je crois avoir lu quelque part qu'il y a une autre pile bouton quelque part ... Merci par avance, faut que je me ravitaille en piles, ce doit être le problème
cliclacdu57
si je teste la pile avec le petit bouton rouge, la led verte s'allume , mais peut-être est-elle trop faible
Une question, ces piles les, trouvent ont un peu partout, ou bien faut-il les commander sur internet ? Merci
retina
t'en trouve chez les bons buralistes ou peut être chez un photographe.
t'a relever le miroir en manuel pour voir s'il n'y a pas de soucis dans sa cinématique ? et sans le prisme ?
cliclacdu57
sans prisme le clic cla fonctionne
Je vais partir de ce pas en ville, moi le rat des champs pour chercher deux piles type 4l44 6 volt ... de toute façon avoir une pile de rechange ne fait de mal à personne, je ne pense pas que cela puisse être mécanique ... merci beaucoup
cliclacdu57
Bon , toujours la même histoire ... je reste dans la mouise
J'ai changé la pile du socle de 6 volt (neuve) j'ai changé la pile bouton du prisme (neuve)
J'ai beau étudier ces images, c'est minuscule sur mon écran, néanmoins je constate qu'à priori je fait bien ... ou alors est le truc ?
Bon je résume je règle mes ASA sur celle du film en l'occurence, je suis sur 50 depuis que j'ai chargé le film ... cela devrait être correcte
Je passe au sélecteur de vitesse sur la gauche du boitier et je le place sur le rond rouge
A ce stade, je regarde dans mon viseur, je constate à gauche un petit rectangle noir avec une aiguille, si elle n'est pas au milieu, je rectifie en tournant soit la bague diaph, soit je tourne la grande molette sur la droite située sur le prisme jusqu'à ce que l'aiguille passe au centre (pas d'autres affichages visible dans le viseur hormis le stigmomètre de mise au point. et voilà, maintenant je déclenche, tut devrait être ok ? non ? le déclenchement se fait, mais le miroir reste levé, malgré que j'ai essayé en pleine luimière sous le soleil ... j'ai des doutes, mais pas de réponses, en choississant le rond rouge, ne faut-il pas faire quelque chose d'autre que j'ai omis, comment par exemple ne pas utiliser la vitesse du prisme ? Faut-il laisser le petit levier sur ON, ou sur Off pour la cellule, je pense sur ON ?
J'ai gardé mon calme jusqu'ici mais cela commence à bouillir, je ne vois plus ... et si par exemple je n'utilise pas ce fameux point rouge, que je mets une vitesse,pourquoi, l'aiguille ne bouge t'elle pas , elle bouge portant si je change de diaph ... c'est louche et sans doute une explication à cela ... Merci par avance,
retina
Pfffiou, ça ma l'air bien bizzare ton affaire. Mais comme tu le dit, " garder son calme". :lol:
Du moment que tu place le sélecteur de vitesse du boitier sur le rond rouge, toutes les commandes sont déportées sur le prisme. Si tu as fait l'essai boitier seul et que ça fonctionne, manifestement cela viens du prisme.
Après je ne peut plus trop t'aider, le prisme que j'ai sur mon M645 est différent du tien car c'est un M645 normal que je possède. Il n'a pas d'interrupteur, le reglage iso, les vitesses, est le bouton de test sont tous à droite, et il n'a pas de pile car alimenter par le boitier.
cliclacdu57
Ok, pas de souci
Je cherche, sans trouver, mais je pense qu'un jour un ange passera ... bonne journée
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Salut!
J'ai une notice du 645 1000 S mais...en allemand!
Si tu veux un scan des pages concernant le prisme PD S
D'après ce que je comprends, il faut installer le prisme avec le bouton vitesses du boîtier sur le point rouge et le laisser, c'est celui du prisme qui règle les vitesses.
Tu enclenches bien le téton du prisme sur l'encoche de l'objectif?
cliclacdu57
Salut
oui le têton du prisme est parfaitement en place, lorsque l'on tourne la bague de diaph le têton est entrainé complètement sur la gauche et à l'inverse sur la droite selon que l'on va de f/2.8 à f/22 le prime est parfaitement en place
Une grande majorité me dit par contre qu'avec le prisme sur mon boitier faut éviter le point rouge, il fait comme une pose B
Normalement on règle l'ouverture, la vitesse au boitier par exemple 125, les Asa comme le film 125, et on met en fonction le posemètre de la cellule, c'est à dire on voit dans le viseur le petit rectangle avec son aiguille qui doit être au milieu pour une bonne expo
Je constate que pour mettre l'aiguille au milieu, je peux bouger mon ouverture, ou alors, changer de vitesse (mais là, réside mon souci) logiquement en montant, ou descendant la vitesse d'obturation, cette aiguille devrait bouger aussi, or niet rien pas un chouilla ! Et cela pour moi ce n'est pas normal, a moins que l'on me démontre autre chose ! merci
retina
C'est vraiment bizarre cette affaire. :?
Tu pourrait posté une photo de la bête, pour voir quel modèle de prisme tu as ?
cliclacdu57
Je ne sais pas comment poster une image par ici, j'ai un fil ouvert avec photo ici : http://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=85157.105
Je ne sais plus que dire, mais, je trouve anormal le fait que si je change la vitesse sur le boitier que l'aiguille ne dévie pas ... logiquement elle devrait dévié en changeant de diaph, et en changeant de vitesse, or elle dévie seulement en changeant de diaph Merci
db8x11
Message par db8x11 »
Stop !
J'ai le manuel d'origine en Français.
Tu me laisses un petit moment pour te scanner les pages du prisme ?
Merci.
.db.
db8x11
Pendant que je suis là, commences par virer ton prisme pour essayer le bestiau lui-même, essayer toutes les vitesses à l'oreille.
db8x11
Donnes-moi ton adresse messagerie normale, mais par MP, ça marchera mieux qu'en passant par le forum.
cliclacdu57
Bonsoir
Demain, je vais recharger un autre film, et je compte bien en tirer des images ! merci beaucoup
db8x11
Tu veux pas de mon manuel ?
Ben démerde-toi.
