problème obtu sur rollei 35 S
comme vous le savez, j'ai cassé ma tirelire pour acheter un Rollei 35 S
mais les vitesse de la 1/2 sec. jusqu’au 1/15e ne fonctionne pas, du moins le système des vitesses lentes est inopérant (un ressort de sauté ?)
question est ce relativement simple a solutionner (sachant que je peut me contenter du 1/30 au 1/500)
panda589
Re: problème obtu sur rollei 35 S
Message par panda589 »
La pose B fonctionne-t-elle :?:
Le premier 1/4sec de la pose B fonctionne également avec le "buzzer-temporisateur" des vitesses lentes sur un Rollei 35 :idea:
Si c'est le cas, un nettoyage du "buzzer" est nécessaire et pour cela il faut démonter l'obtu :!: :roll: :cry:
Krg
Message par Krg »
Ouvre le dos et regarde en haut à gauche dans l'interstice entre le boîtier et l'arrière du tube porte objectif: on aperçoit un petit engrenage.
En tenant l'appareil tête en bas y injecter un peu de nettoyant pour contact utilisé en electronique (KF, Electrofor..).
Mon Rollei 35 a été "guéri" ainsi.
Sinon, il y a çà; l'engrenage est visible sur la 10ème image:
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/R%E9par ... _35_S.html
db8x11
Message par db8x11 »
Vous connaissez tous, j'espère, la particularité du Rollei 35 :
>>> Ne jamais manipuler l'objectif sans avoir armé <<<
Sinon : obtu à réparer (cher), vitesses HS.
Un Rollei 35 doit être armé en permanence, dès la photo faite, immédiatement, sans réfléchir.
joelc
Message par joelc »
Mais... On ne peut pas rentrer l'objectif obtu désarmé sans forcer, non?
C'est moins fourbe que les vitesses des appareils russes a modifier après l'armement...
ah ces allemands mettre au repos en position travail ..... :D
bon la pas de soucis, j'avais regardé le mode d'emplois 8)
