bonjour,
j'ai hérité de cet appareil avec un objectif 50mn et et un autre de 80~200mn.
Je souhaite faire de la photo paysage.
Pouvez vous m'expliquer les bases des objectifs.
Exemple sur le 50mn
Il y a les chiffres de 1.7 jusqu'à 16 et AE a quoi servent ils ?
et apres l'objectif qui tourne avec les chiffres en orange de 1.75 à a 30 et le signe infini Sous chaque chiffre orange des chiffres en blanc de 0,55 a 10 et toujours le chiffre infini
A quoi correspond tous ces chiffres.
Apres quand je regarde dans l'appareil il y a une bande numérotée de 1,7 a 16 et c'est rouge de 1,7 a 4 et rouge rouge sous le 16. L'aiguille quand je fixe un point est sur le 11.
A quoi cela sert il ?
Merci beaucoup d'avance des aides que vous pourrez m'apporter
Cham
Konica autoreflex TC
- numérix
Re: Konica autoreflex TC
Bonjour et
Tu as donc beaucoup à apprendre sur le fonctionnement des appareils photographiques.
Les chiffres de 1.7 à 16 sont le réglage du diaphragme qui règle la quantité de lumière qui traverse l’objectif.
Les chiffres orange de 1.75 à 30 sont les distances en pieds (feets).
Les chiffres blancs de 0.55 à 10 sont les distances en mètres.
Pour les chiffres dans l’appareil, ceux qui ici connaissent cet appareil te donneront le renseignement.
PS : Dès que tu as le temps, présente-toi sur le fil prévu pour ça.
- numérix
d'aprés ce que j'ai lu sur l'article de 35 (trouvé aprés une recherche google
) c'est un appareil photo 24x36 reflex tout ce qu'il y a de plus classique
- joelc
Ouff, un gros rattrapage des bases de la photo s'impose:
http://fr.wikibooks.org/wiki/Modèle:Ph_Les_premiers_pas
On y est tous passé, c'est indispensable de posséder de bonnes bases techniques pour "lire" la lumière et composer un cadrage
Tu peux aussi consulter le manuel de ton appareil:
http://35mm-compact.com/manuels/konica- ... index.html
- gillou
bonjour,
tu a la chance d'avoir un appareil simple d'une marque très réputée en photo.
le konica TC est un appareil a priorité vitesse, c a d que lorsque tu positionne la bague sur AE (vert), il te suffit de tourner la molette des vitesses (à gauche du déclencheur) pour avoir une exposition correcte (photo ni trop sombre ni trop claire). lorsque tu tournes la bague des vitesses, regarde dans le viseur, l'aiguille va bouger de position en même temps, c'est la position du diaphragme qui se règle automatiquement. tout ça avec des piles dans l'appareil bien sûr. la mise sous tension se fait en ouvrant d'un cran le levier d'armement (droite du déclencheur), un point rouge devient alors visible.
c'est un appareil simple mais avec de beaux objectifs et un viseur généreux. bonnes photos !
c1263
- gillou
un peu plus détaillé encore
, mais en anglais ou allemand.
http://www.buhla.de/Foto/Konica/eKonicaStart.html
